Перевод приложения с VB клиента на ADP, как быть с SQL логинами?
В VB все просто, при открытии формы вызывалось окно для ввода логина и пароля и по нажатию кнопки делалась попытка создать конекшн с этим логином. В ADP же не понятно как это сделать, при создании проекта он запросил меня под кем зайти и с тех пор всегда заходит под этой учеткой виндов. ... |
| 28.10.2004, 16:21:52 |
отключить доверенное соединение из свойств проекта для начала потом сделать свою форму для подключения или написать код который будет подключать по заложенным настройкам ... |
| 28.10.2004, 16:24:59 |
Кто-нибудь выручит с кодом? Примерчик хотя бы ... |
| 28.10.2004, 16:48:10 |
1 у меня на сайте есть пример формы 2 хаммер сегодня давал пример подключалки по конфигурационному файлу ... |
| 28.10.2004, 16:55:27 |
Алексей, посмотрел твой сайт, заинтересовала такая штука как сравнения фраз с целью исключения дубликатов . У меня есть таблица с клиентами с полями типак имя, инициалы, почт индекс, область, город, улица, дом. В этой таблице расплодилась туча двойников, например у одного г.Москва, у второго г. Москва, а у третьего просто Москва. Или допустим квартира или кв. Это случайно не для этого твоя искалка дубликатов написана? ... |
| 28.10.2004, 17:27:02 |
А насчект проги для коннекта, какая именно? ... |
| 28.10.2004, 17:28:34 |
Прямая ссылка на файл: http://www21.brinkster.com/kozin/getfile.asp?name=dbconnectionexample.rar процедура для поиска имеющихся данных на стадии добавления данных выдаст весь список адресов в ответ на искомую строку в порядке убывания похожести ищем Москва Тихвинский пер. д7 выдаст типа 1 Москва Тихвинский пер. д7 2 г. Москва Тихвинский пер. д7 3 Москва Тихвинская ул. д7 итд. ... |
| 28.10.2004, 17:45:25 |
Помог АлексейК, но что-то переиначил под себя Есть ввода пароля, там имя, пароль, 2 кнопки, "ОК" и "отмена". На загрузку вешаем Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. Далее на кнопку "ок" Вешаем код Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. 61. А вот и остальные модули взяты под копирку у Алексея (а зачем придумывать велосипед, если его кто-то уже изобрёл) Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. 61. 62. 63. 64. 65. 66. Код: plaintext 1. 2. 3. А вот и примитивные ХП для Load-а Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. Остаётся для себя подработать напильником ... |
| 28.10.2004, 17:54:14 |
Сорри вот это Есть ввода пароля -это есть форма для ввода пароля ... |
| 28.10.2004, 17:56:18 |
А что мне мешает незная SQL пароля после открытия проекта залезть в меню Файл/Подключение и поменять там галочку на NT идентификацию? И никаких паролей ничего более не понадобится? Это был вопрос нормер раз. Второй вопрос, если я дал юзерам все галки на все таблицы, как сделать так чтобы в окне БД этих таблиц юзер не видел, т.е. не дать юзеру ковыряться непосредственно в таблицах из проекта? ... |
| 29.10.2004, 10:51:16 |
авторА что мне мешает незная SQL пароля после открытия проекта залезть в меню Файл/Подключение и поменять там галочку на NT идентификацию? И никаких паролей ничего более не понадобится? Это был вопрос нормер раз. если на сервере стоит что конкретный юзер не имеет прав к серверу или базе то ничего страшного не случится авторВторой вопрос, если я дал юзерам все галки на все таблицы, как сделать так чтобы в окне БД этих таблиц юзер не видел, т.е. не дать юзеру ковыряться непосредственно в таблицах из проекта? 1 не надо давать ВСЕМ юзерам ВСЕ права на ВСЕ таблицы надо разрешать только то что нужно. можно делать вертикальную или горизонтальную фильтрацию таблиц с помощью представлений и давать права только к ним 2 скрыть окно базы данных можно, можно даже заблокировать попытки отображения этого окна - об этом am.rusimport.ru ... |
| 29.10.2004, 11:18:01 |
Как же я права юзерам не дам на все? В формах есть кнопочки для удаления записей, удаление по любому происходит от имени юзера, значит и права на удаления понадобятся. Буду копать в направлении как скрыть окно базы. авторесли на сервере стоит что конкретный юзер не имеет прав к серверу или базе то ничего страшного не случится Извини, но вообще ничего не понял. ... |
| 29.10.2004, 11:30:47 |
имеется ввиду что: если конкретный юзер компьютера / домена не имеет прав к MSSQL серверу или базе ... |
| 29.10.2004, 11:36:33 |
Где это можно глянуть не напомнишь? ... |
| 29.10.2004, 11:44:03 |
как и все остальное связанное секьюрити сервера : EM -> Сервер -> security -> logins ... |
| 29.10.2004, 11:49:08 |
PantaloneА что мне мешает незная SQL пароля после открытия проекта залезть в меню Файл/Подключение и поменять там галочку на NT идентификацию? И никаких паролей ничего более не понадобится? Это был вопрос нормер раз. Второй вопрос, если я дал юзерам все галки на все таблицы, как сделать так чтобы в окне БД этих таблиц юзер не видел, т.е. не дать юзеру ковыряться непосредственно в таблицах из проекта? Никто не мешает вашему юзеру открыть таблички другой программой. защита от прямого обращения к таблицам серьёзно осложняет логику приложения (как клиентской, так и серверной части). Сначала определитесь, стоит ли овчинка выделки. ... |
| 29.10.2004, 11:49:27 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=45&tid=1670686]: |
48ms |
30ms |
| others: | 204ms |
| total: | 308ms |
