Добавление элементов управления в форму at run-time
Об'ясните, плз, почему у меня такой простой кусок кода не работает? Private Sub btnAddCtrl_Click() Dim Cnt As Control Set Cnt = Me.Controls.Add("Forms.TextBox.1", "MyTextBox") Cnt.Visible = True Cnt.Top = 200 Cnt.Left = 200 Cnt.Width = 1000 Cnt.Height = 500 End Sub Получаю ошибку "Method or data member not found" и выделяется Add. В справке написано, что у коллекции Controls есть метод Add. А почему не работает? ... |
| 31.10.2004, 12:56:10 |
авторВ справке написано, что у коллекции Controls есть метод Add. Где? ... |
| 31.10.2004, 13:00:18 |
Geo авторВ справке написано, что у коллекции Controls есть метод Add. Где? Справка Microsoft Visual Basic->Micosoft Forms Reference->Microsoft Forms Model Reference->Methods->Add Method Add Method Adds or inserts a Tab or Page in a TabStrip or MultiPage, or adds a control by its programmatic identifier (ProgID) to a page or form. Syntax For MultiPage, TabStrip Set Object = object.Add( [ Name [, Caption [, index]]]) For other controls Set Control = object.Add( ProgID [, Name [, Visible]]) The Add method syntax has these parts: Part Description object Required. A valid object name. Name Optional. Specifies the name of the object being added. If a name is not specified, the system generates a default name based on the rules of the application where the form is used. Caption Optional. Specifies the caption to appear on a tab or a control. If a caption is not specified, the system generates a default caption based on the rules of the application where the form is used. index Optional. Identifies the position of a page or tab within a Pages or Tabs collection. If an index is not specified, the system appends the page or tab to the end of the Pages or Tabs collection and assigns the appropriate index value. ProgID Required. Programmatic identifier. A text string with no spaces that identifies an object class. The standard syntax for a ProgID is <Vendor>.<Component>.<Version>. A ProgID is mapped to a class identifier (CLSID). Visible Optional. True if the object is visible (default). False if the object is hidden. ... |
| 31.10.2004, 16:14:46 |
Ух ты, есть такая справка. Правда, эти Controls относяться к каким-то MSforms (не Access'овским, вероятно ёксель/вордовским - не знаю), а у акцессовских контролов этого метода нету. Надо пользоваться CreateControl (который, кстати, как и у MSforms.Controls.Add " применимы только в режиме конструктора формы и в режиме конструктора отчета "). ... |
| 31.10.2004, 17:11:58 |
Конечно, при большом желании, вы можете использовать UserForm из MSForms и в Access ... |
| 31.10.2004, 19:15:33 |
GeoУх ты, есть такая справка. Правда, эти Controls относяться к каким-то MSforms (не Access'овским, вероятно ёксель/вордовским - не знаю), а у акцессовских контролов этого метода нету. Надо пользоваться CreateControl (который, кстати, как и у MSforms.Controls.Add " применимы только в режиме конструктора формы и в режиме конструктора отчета "). Ну да. С этим (CreateControl) я уже разобрался. Только это жутко неудобно (как мне кажется), что он работает только в режиме конструктора. ... |
| 01.11.2004, 16:41:34 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=45&tid=1670632]: |
29ms |
55ms |
| others: | 245ms |
| total: | 387ms |
