Вкладки (TabCtl)
Подскажите плиз а то чтото не получается мне нужно сделать на форме таб контрол на таб контроле, но при переходе по вкладках на главном табконтроле второй не прячется (все остальные контролы прячутся) я уже по всякому его добавлял... все бы ничего можно манипулировать визибл тру фолс, но вот при дизайне на других страницах места нет для других конролов... спасибо... ... |
| 02.11.2004, 13:46:52 |
Вкладки (TabCtl)
Вы когда контролы на вкладку кладете, вкладку то выделите сперва ... |
| 02.11.2004, 21:00:40 |
Вкладки (TabCtl)
Дело в том что я как раз все делаю вроде правильно и вкладку выделял, и через контрол+ц контрол+в пробовал, не помагает, со всеми другими контролами работает нормально а вот таб контрос ставлю и и он при переходе на другую закладку не меняется :( ... |
| 03.11.2004, 10:44:33 |
Вкладки (TabCtl)
mastermindДело в том что я как раз все делаю вроде правильно и вкладку выделял... Но если не получается, значит все же делаете неправильно. Как вы выделяете вкладку? ... |
| 03.11.2004, 10:58:30 |
Вкладки (TabCtl)
А если сделать две формы с табконтролами, и одну в качестве подчиненной вставить на страницу табконтрола другой формы? -- Regards Alexander Artamonov Posted via ActualForum NNTP Server 1.1 ... |
| 03.11.2004, 11:02:19 |
Вкладки (TabCtl)
Спасибо что ответили :) Процес: 1.Ставлю табконтрол на форму 2.Выделяю страницу2 3.В списке контролов выбираю таб контрол 4.Ставлю на странице2 (если таким же образом ставлю кнопку или чтото другое все нормально, а когда второй табконтрол то его видно на каждой странице) 5.Пробовал страницу2 выбирать в пропертях, пробовал ставить на форму потом контрол+ц контрол+в на страницу которую выделил та же проблема где я глюкнул?:) ... |
| 03.11.2004, 11:12:41 |
Вкладки (TabCtl)
2Alexander Artamonov ПОследую Вашему совету :) спасибо ... ... |
| 03.11.2004, 11:23:41 |
Вкладки (TabCtl)
Видимо, нельзя непосредственно табконтрол в табконтрол вставить. У меня тоже не получается. А вот вставить на страницу табконтрола рамку подчиненной формы, и в ее свойство объект-источник поставить другую форму с табконтролом - все ОК. Только границы подч. формы нужно будет убрать - ну и другие св-ва макета поправить. -- Regards Alexander Artamonov Posted via ActualForum NNTP Server 1.1 ... |
| 03.11.2004, 11:26:25 |
Вкладки (TabCtl)
mastermindСпасибо что ответили :) И вам спасибо, до меня только сейчас дошло о чем вы спрашиваете ... ... |
| 03.11.2004, 11:31:03 |
Вкладки (TabCtl)
Разместить TabControl на вкладке не получится. Попробуйте разместить на вкладке MultPage от MSForm 2.0 ... |
| 03.11.2004, 11:34:52 |
Вкладки (TabCtl)
>Попробуйте разместить на вкладке MultPage от MSForm 2.0 пробовал но здесь проблема сабформу нельзя на MultPage поставить:) подскажите еще плиз как зделать requery для формы которая есть сабформой сабформы :) и чтобы ето отобразилось в главной форме раньше делал Set rst_s1 = CurrentProject.Connection.Execute("DELETE FROM EMP_LSRES;") Me.EmpInfoSubUsersData.Requery теперь она сабсабформа и как к ней добратся не знаю:( ... |
| 03.11.2004, 12:52:54 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=45&tid=1670589]: |
23ms |
46ms |
| others: | 208ms |
| total: | 327ms |
