Форумы / Microsoft Access [игнор отключен] [закрыт для гостей] / Обработка событий?
4 сообщений из 4, страница 1 из 1
Обработка событий?
    #32767122
ggray
Привет всем!
Подскажите плиз:
Есть форма на основе 2-х таблиц.
Надо сделать так, чтобы при несовпадении 2-х полей (например метр-километр)происходило какое либо действие.
Вывод сообщения или другой эфект.
Как формулируется эта задача (для дальнейшего поиска).
Спасибо
Обработка событий?
    #32767151
Витал
Напиши обработку события "текущая запись" (Свойства формы - вкладка События - выбрать "процедура обработки события" - щелкнуть кнопку построителя справа). Например
Код: plaintext
1.
2.
Sub Form1_Current()
If Me.Field1 <> Me.Field2 Then MsgBox "Ne pruha s sovpadeniem!"
End Sub
Обработка событий?
    #32767169
Kelme
или на Before_Update
Обработка событий?
    #32767196
Витал
Kelmeили на Before_Update
По-моему мы оба неправы. Нас просили помочь только сформулировать задачу, а мы уже телепятить начали.
Нееет! Сказано в поиск - значит в поиск!!
А сформулировать можно так примерно: "Программно проверить данные"
