вот глюки то (не могу добавить поле потому, как оно уже существует)
есть код Dim dbs As dao.Database, tdf1 As dao.TableDef, tdf2 As dao.TableDef Dim fld1 As dao.Field, fld2 As dao.Field, fld3 As dao.Field Dim blX As Boolean Set dbs = CurrentDb Set tdf1 = dbs.TableDefs![т1] Set tdf2 = dbs.TableDefs![т2] For Each fld1 In tdf1.Fields blX = True For Each fld2 In tdf2.Fields If fld2.Name = fld1.Name Then blX = False Exit For End If Next fld2 If blX = True Then Set fld3 = tdf2.CreateField(fld1.Name) fld3.Type = fld1.Type On Error Resume Next fld3.Size = fld1.Size On Error GoTo 0 tdf2.Fields.Append fld3 End If Next fld1 который добавляет недостающие столбцы из табл. т1 в т2 таблицы я импортирую с помощью макроса. Но вот беда попадаются такие таблицы на которые акс ругается типа не могу добавить поле потому, как оно уже существует, но если эти же таблицы импортировать в ручную (таблица->создать->импорт таблиц) то всё работает. Вопрос почему не работает при импортировании с помощью макроса? ... |
| 04.11.2004, 04:06:56 |
k4uНо вот беда попадаются такие таблицы на которые акс ругается типа не могу добавить поле потому, как оно уже существует, но если эти же таблицы импортировать в ручную (таблица->создать->импорт таблиц) то всё работает. Вопрос почему не работает при импортировании с помощью макроса? какое отношение имеет приведенный код к импорту таблиц? ... |
| 04.11.2004, 06:08:15 |
Я беру две таблицы экцель импортирую в акс это можно сделать двумя способами 1. назовём его в hexmye. (таблица->создать->импорт таблиц) 2. и с помощью макроса. дак вот при первом способе импорта всё работает, а при втором ругается, но не на все таблицы.(факт) Вот я и думаю может ли от этого зависить работа программы. ... |
| 04.11.2004, 06:58:39 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=45&tid=1670570]: |
58ms |
25ms |
| others: | 186ms |
| total: | 297ms |
