Ошибка в сводной таблице
1. Создаю в Access 2002 adp сводную таблицу в мастере. Перетаскиваю туда поля. Если их перетащить в зону "Перетащите сюда поля итогов или деталей", то данные отображаются, но если перетащить одно поле в зону "Поля строк", то выдает ошибку "Запрос не может быть обработан", хотя если выгружаешь в Excell, то все работает. Что за беда? 2. В Excell данные подменяются на цифры, хотя мне нужно чтобы выводился знак "X" Спасибо. ... |
| 03.11.2004, 17:13:27 |
Неужели никто с таким не сталкивался? Использую Access XP SP2 ... |
| 04.11.2004, 08:58:22 |
2 Март Не может быть обработан - значит не может. Это не пивот в Екселе, работает по-другому немного. Смотрите на ваши данные в запросе. У меня не было таких проблем никогда:) ... |
| 04.11.2004, 09:30:16 |
Т.е. получается это не pivottable в аксессе? А куда смотреть? :) Вот такой запрос CREATE VIEW dbo.vProdMatrix_Pivot AS SELECT TOP 100 PERCENT dbo.tProdStruct.prodName AS Продукт, dbo.tOrgStruct.entName AS 'Орг.единица', dbo.tOrgProdMatrix.opmxSign AS Выполняет FROM dbo.tOrgProdMatrix RIGHT OUTER JOIN dbo.tOrgStruct ON dbo.tOrgProdMatrix.opmxMaker = dbo.tOrgStruct.orgStructID RIGHT OUTER JOIN dbo.tProdStruct ON dbo.tOrgProdMatrix.prodStructID = dbo.tProdStruct.prodStructID ORDER BY dbo.tOrgStruct.entName Вот такой резалт Орг_единица Продукт Выполняет NULL Чай NULL Отдел1 Чай Х Отдел2 Кофе X И я хочу Продукты пустить по горизонтали, Орг.единицы по вертикали, а в пересечениях знак Х ... |
| 04.11.2004, 09:39:38 |
2 Март Это Microsoft Web Controls. Просто выглядит как пивот в Екселе. Смотреть на NULL в данных. ... |
| 04.11.2004, 09:44:12 |
Так в Гетце написано "Компонент Pivot Table - сводная таблица Office". Так я ведь его и использую. ... |
| 04.11.2004, 09:49:19 |
2 Март Форма в режиме сводной таблицы? Ещё раз - NULL в данных из-за этого проблема. Это не такой же пивот как в Екселе - это не понятно?:) ... |
| 04.11.2004, 09:51:23 |
Теперь NULL нет, но результат тот же. ... |
| 04.11.2004, 10:03:07 |
Вот пример базы - всё работает - запустить форму. ... |
| 04.11.2004, 10:16:18 |
Не работает. ... |
| 04.11.2004, 10:24:50 |
2 Март В моей базе не работает? С моей табличкой? Такая же ошибка? Создавал в Access 2003 правда, Xp дома стоит со вторым сервис паком - дома специально проверю. ... |
| 04.11.2004, 10:26:23 |
Да, в вашей базе и таже ошибка. ... |
| 04.11.2004, 10:28:59 |
2 Март Тогда нужно попросить когото с Аксесом XP SP2 проверить - значит трабл в нём - но это странно, я делал такие пивоты нормально на работе в 2003, отдавал клиенту в Аксес XP - всё работает нормально.... ... |
| 04.11.2004, 10:30:47 |
Win2000 Prof SP4 Access XP SP2 пример Хаммера нормально работает. ... |
| 04.11.2004, 10:31:44 |
Тогда я вообще не пойму что за беда. Сейчас у нас у кого-нибудь посмотрю. ... |
| 04.11.2004, 10:41:25 |
start [/forum/moderation_log.php?user_name=%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%B0]: |
55ms |
62ms |
| others: | 651ms |
| total: | 848ms |
