Автоматизация выборки
В таблице MAIN есть 2 поля: Cargo (IN) - название груза при входе судна в порт. По умолчанию стоит IN BALLAST Cargo (OUT) - название груза при выходе из порта. Что я хочу сделать? По задумке, существует 4 варианта: 1 IN BALLAST/IN BALLAST 2 IN BALLAST/KR (ГРУЗ) 3 KR/IN BALLAST 4 KR/KR Аксес, по задумке, должен смотреть Карго ИН и Карго АУТ. Допустим, ести судно вошло в балласте, а вышло с грузом, то нужно, чтобы акцесс в поле поставил IN BALLAST/KR. ... |
| 04.11.2004, 11:59:08 |
ТЗ - хорошо,но для форума работа здесь ответят на вопросы: - как сделать атомарную операцию(в терминах Access) ... - почему не работает сделанное вот так ... ... |
| 04.11.2004, 12:01:22 |
Как правильно воспользоваться формулой Iff, зная эти данные? ... |
| 04.11.2004, 12:17:24 |
DafF1` Не помогло ... |
| 04.11.2004, 12:37:51 |
Mulat DafF1` Не помогло давай код - будем рулить ... |
| 04.11.2004, 12:39:31 |
а если просто: Cargo (In) & Cargo (Out) ... |
| 04.11.2004, 12:42:07 |
Kelmeа если просто: Cargo (In) & Cargo (Out) Идея хорошая, но не подходит. Карго ИН и ОУТ - это комбобоксы, в которых список наливных грузов. В данном случае название груза не нужно, это статистика. Если в баластах - IN BALLAST Если, допустим, амоньяк - Kr ... |
| 04.11.2004, 12:45:47 |
Пардон, надо, чтобы писалось "Bal", а не "ИН БАЛЛАСТ" ... |
| 04.11.2004, 12:47:49 |
=IIf([CARGO (IN)]="IN BALLAST";"Bal";"Kr") =IIf([CARGO (out)]="IN BALLAST";"Bal";"Kr") Первое поле назвал Krava Второе - Balastā Работает, НО! Нужно, чтобы значение Кравы и Балласта были в ОДНОЙ ЯЧЕЙКЕ. Пишу в контролсоурз новой строки: = [krava]&[balastā] Error Name??? ... |
| 04.11.2004, 13:34:38 |
Mulat=IIf([CARGO (IN)]="IN BALLAST";"Bal";"Kr") =IIf([CARGO (out)]="IN BALLAST";"Bal";"Kr") Первое поле назвал Krava Второе - Balastā Работает, НО! Нужно, чтобы значение Кравы и Балласта были в ОДНОЙ ЯЧЕЙКЕ. Пишу в контролсоурз новой строки: = [krava]&[balastā] Error Name??? Разобрался сам, тема закрыта. ... |
| 04.11.2004, 13:36:27 |
гут - ещё немного усилий - и ты поймешь ,что таблицы можно между собой связывать,что есть нормализация и справочники P.S. самое время почитать про всё это книжку - иначе получиться неустойчивый монстрик на iif и Sendkeys ... |
| 04.11.2004, 13:50:17 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=45&tid=1670555]: |
59ms |
39ms |
| others: | 233ms |
| total: | 375ms |
