Open Report Action was canceled
Всем привет! Вот возникла при попытке из кода открыть отчет такая ошибка "Open Report Action was canceled" Отчет не открывается в ручную и для просомтра и для изменения макета. Симптомы как у тут вот На других компах все нормально. ХР, оффис 2003 в msdn искал - не нашел, на форуме обнаружил только вышеупомянутый топик. Код приблизительно такой Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. ... |
| 03.11.2004, 13:19:19 |
и такая еще подробность: на 2-х компах, где стоит база - юзеры админ и power, на той машине, которая не работает - просто юзер. но ведь не из-за этого же?! ... |
| 03.11.2004, 14:21:39 |
а драйвер принтера по умолчанию какой ? ... |
| 03.11.2004, 14:36:59 |
в свойствах стоит - использовать принтер по умолчанию (если ты это имел ввиду) ... |
| 03.11.2004, 15:44:26 |
kedzoи такая еще подробность: на 2-х компах, где стоит база - юзеры админ и power, на той машине, которая не работает - просто юзер. но ведь не из-за этого же?! а если например из Word'а какой-нить документ на печать отправить, то что будет? ... |
| 03.11.2004, 15:47:05 |
все нормуль ... |
| 03.11.2004, 15:57:52 |
все нормуль - это если из ворда. из базы - не нормуль. ... |
| 03.11.2004, 15:58:17 |
а все отчёты не открываются, или только один? :) ... |
| 03.11.2004, 15:59:31 |
kedzoв свойствах стоит - использовать принтер по умолчанию (если ты это имел ввиду) Shuhard спрашивал, какой драйвер принтера по умолчанию. Во-первых: одинаковый на этом компе и других или разный? ... |
| 03.11.2004, 16:02:43 |
Владимир Саныч kedzoв свойствах стоит - использовать принтер по умолчанию (если ты это имел ввиду) Shuhard спрашивал, какой драйвер принтера по умолчанию. Во-первых: одинаковый на этом компе и других или разный? Саныч прав - я бы поставил принтер HP IIIP и сделал его принтером по умолчанию! ... |
| 03.11.2004, 16:09:56 |
это я смогу проверить только завтра :( ... |
| 03.11.2004, 16:28:52 |
любая ошибка в модуле отчета даст такой эффект поставь на открытие отчета точку останова и попробуй по шагам ... |
| 03.11.2004, 17:00:35 |
так как отчет не открывается и в конструторе - резюме - Аксесс не видит принтера по умолчанию (и вообще любого принтера). (Если именно не открывает, а не вываливается с системной ошибкой - в этом случае надо менять драйвер). Если Аксесс не видит принтера: Это у (именно) аксесса встречается, если принтер, который по умолчанию, - не сетевой (а при чьем-то компе) + в списке принтеров есть сетевой принтер + у пользователя нет админских прав (на компуктер). Проверить можно так - поставить тем принтером, который в системе "по умолчанию", сетевой. После этого отчет станет открываться. (принтеры станут находиться аксесом). Причем послать печататься отчет можно будет и на несетевой (выбором параметров печати). Проблема наблюдалась только из под Аксеса, из ёкселя и Ворда все тип-топ. Как-то лечится танцами с бубном при настройке несетевого принтера (не возился сам - редко встречается), или (проще) - сносом всех сетевых принтеров (тогда аксесс продирает глаза и на несетевые). ... |
| 03.11.2004, 17:36:57 |
АлексейКлюбая ошибка в модуле отчета даст такой эффект поставь на открытие отчета точку останова и попробуй по шагам модуля нет. to guest завтра проверю. спасибо. ... |
| 03.11.2004, 17:51:11 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=45&tid=1670551]: |
31ms |
42ms |
| others: | 233ms |
| total: | 341ms |
