Custom Fields
Кто-нибудь уже решал подобную задачу в Access ADP? - форма строится на хранимой процедуре, процедура возвращает переменный набор полей в результируещем рекордсете. Мне нужно реализовать в существующем приложении возможность добавлять Custom Fields к любому бизнес объекту, причем эти Custom Fields могут быть text, boolean, Datatime, ValueList Например пользователь может решить что в существюющей системе помимо прочих данных о Customer ему до зарезу необходимо так же поле CreditCardNumber - text, CreditCardType - ValueList (Visa, MasterCard etc) и Approve - boolean Все это он добавляем в Settings для Customer - после чего эту инфу нужно видеть в табличной форме CustomerList (хорошо что форму не нужно днлать editable - редактирование будет осуществляться в колумарной форме на одну запись) Эту функциональность я реализовывал в ASP.NET приложение год назад, теперь вот начальство захотело добавить такую фичу в существующее Access приложение. Что и как делать на серверной части- проблем нет, а вот с GUI - пока у меня одна мысль - добавлять в форму скажем 10 несвязанных полей, при открытии проверять а если CustomFields в результирующем рекордсете , связывать пустые контролы, а ненужные прятать. ... |
| 01.11.2004, 06:26:25 |
Custom Fields
Неужели никому эта тема не интересна? :) ... |
| 03.11.2004, 16:30:47 |
Custom Fields
На форму помещаем рамку подчинённой формы - в её источнике указываем временную табличку с этими полями... ... |
| 03.11.2004, 16:36:32 |
Custom Fields
тема интересна, токо нафиг такая самодеятельность один наклепает тысячу ненужных полей другой погрохает а потом будут говорить что тут было и пропало если никаких связей данных, ограничений на значения - это не база будет а мусор какой -то один начнет вводить кредитные карты к сотрудникам а другой прицепит к их контрактам каждый введет часть данных противоречащих друг другу а программист все равно потом будет этот мусор разгребать. уж лучше сразу - надо - техзадание - граммотный спец сделал все в соответствии с политикой партии написал, собрал, и опубликовал для распространения новую версию проекта ... |
| 03.11.2004, 17:10:34 |
Custom Fields
АлексейКтема интересна, токо нафиг такая самодеятельность один наклепает тысячу ненужных полей другой погрохает ... Жизнь ваще страшная штука, ты знаешь чем она заканчивается? :) А если серьезно,представь что ты создаешь систему не для одного заказчика - с которым все ясно и прозрачно (и то не всегда). А для многих и многих - и каждый хочет вести свой бизнес чуть чуть по-своему. И возможность это "чуть чуть" предоставить потенциальному заказчику без дополнительных затрат на custom development - и есть флексабилити (гибкость) которая существенно помогает сделать потенциального заказчика просто заказчиком. Вот описание http://rpmsoftware.com/rpm/feature.php?a=Fields А теперь подумай о таких общих системах как Issue Tracking Management, Change Control Management, Process& Project Management - все это было реализовано в рамках одной системы и легко настраивается под большинство запросов заказчиков. Если кто-нибудь видел StarTeam - идея была взята оттуда. Представь, в существующей системе ты можешь сам добавлять нужные для тебя поля (CustomFields) , видеть их в гриде, редактировать, фильтровать информацию по ним, делать поиск. Причем без обращений к фирме разработчику (и без дополнительных затрат) :) ... |
| 04.11.2004, 02:12:45 |
Custom Fields
HummerНа форму помещаем рамку подчинённой формы - в её источнике указываем временную табличку с этими полями... подчиненная форма с источником данных но без контролов (количество и тип которых заранее не известны) - это интересный подход :) ... |
| 04.11.2004, 02:14:24 |
Custom Fields
Витал Глянь здесь. М.б. это выход (или вход) Спасибо, я никогда флексгрид не использовал, возможно это выход ... |
| 04.11.2004, 02:15:16 |
Custom Fields
SM Витал Глянь здесь. М.б. это выход (или вход) Спасибо, я никогда флексгрид не использовал, возможно это выход Здесь кстати я хотел обратить внимание на это высказывание Serge Gavrilov...зачем режим конструктора? И даже не надо делать создания таблицы (что я написал). У контрола Подчиненная форма в свойстве SourceObject просто указывайте свой перекрестный запрос. Я проверил - все работает. И действительно не надо гридов. Достаточно ссылки на запрос или таблицу. Только не следует создавать подчиненную форму. Как сказал Hummer - просто рамку подчиненной формы. SourceObject в том числе можно менять программно. А если изменилась таблица или запрос - все автоматом меняется как в гридах... ... |
| 04.11.2004, 11:16:57 |
Custom Fields
авторА теперь подумай о таких общих системах как Issue Tracking Management, Change Control Management, Process& Project Management - все это было реализовано в рамках одной системы и легко настраивается под большинство запросов заказчиков. Если кто-нибудь видел StarTeam - идея была взята оттуда. Представь, в существующей системе ты можешь сам добавлять нужные для тебя поля (CustomFields) , видеть их в гриде, редактировать, фильтровать информацию по ним, делать поиск. Причем без обращений к фирме разработчику (и без дополнительных затрат) :) вечная боьба за универсальность и оптимальность сложности начнутся когда нужно будет делать сервис паки для таких приложений - придется учитывать при корректировке структуры данных возможные пользовательские изменения, да и с правами на изменение таблиц - щекотливо это. аксесс сам по себе хороший конструктор. как идея рабочий проект в (mdb,adp) варианте чтоб клиент мог создавать свои формы и код а остальное (собственность фирмы разработчика и возможность сервиспаков) в виде библиотек (ade, mde) что касается пользовательских данных, то наверное тоже имеет смысл выделить в специальную базу (mdb - отдельный файл, SQL - отдельная база) чтоб разрулить сервиспаки и права на создание и изменение объектов так наверное было бы максимально гибко... ... |
| 04.11.2004, 11:40:16 |
Custom Fields
АлексейКвечная боьба за универсальность и оптимальность сложности начнутся когда нужно будет делать сервис паки для таких приложений - придется учитывать при корректировке структуры данных возможные пользовательские изменения, да и с правами на изменение таблиц - щекотливо это. Я думаю, я должнен немного прояснить как это все организовано. Самое основное - пользователь не изменяет структуры данных. Итак, создается сервисная таблица ObjectType (ObjectTypeID int, ObjectTypeName varchar...) , для каждой бизнес сущности в эту тоблицу заносится запись и присваивается ID типа например (5, "customer"). Тогда любой объект в системе можно будет задать парой значений - ObjectTypeID, ObjectSpecificID -это будет ПК записи в соответствующей таблице, например пара значение (5,1130) - ссылается на кастомера с первичным ключом 1130 Далее создаем таблицу CustomField - CustomFieldID int ПК, FieldName, FieldType (например 1 - текст, 2 число,3 дата и т.д.) ObjectTypeID - определяет какому типу объектов это поле принажлежит, TabOrder - порядок среди других полей для данного типа объектов Далее создаем таблицу CustomFieldValue CustomFieldValue PK CustomFieldID Value ObjectSpecificID - а тут мы храним ключ конкретного объекта, которому и принадлежит это значение customField То есть, если мы для нашего типа Customer создаем 3 кастом поля - то в таблице CustomField будет 3 записи с ObjectTypeID=5 Когда же мы начнем присваивать значения этим кастом полям для конкретного кастомера - будут создаваться записи в таблице CustomFieldValue Все действия с кастом полями идут через набор хранимок, никаких разрешений на изменение таблиц пользователю давать не нужно. Пример выше сильно упрощен и сокращен дабы показать идею, на самом деле там еще есть списки значений, ссылочные типы на бизнес объекты в системе, система безопасности когда кастом полям назначается уровень доступа, группы кастом полей - когда по определенному условию такая група может быть видимой или скрытой и всякое такое прочее ... |
| 04.11.2004, 16:53:26 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=45&tid=1670550]: |
29ms |
| others: | 187ms |
| total: | 265ms |
