Как программно удалить маску ввода для поля таблицы?
Доброго времени суток! подскажите, пожалуйста, как в Access'e удалить маску ввода для поля таблицы и переименовать поле таблицы средствами VBA? ... |
| 04.11.2004, 09:51:31 |
авторКак программно удалить маску ввода для поля таблицы? currentdb.TableDefs("ИмяТаьлицы").Fields("ИмяПоля").Properties.Delete "InputMask" автор...ереименовать поле таблицы средствами VBA? currentdb.TableDefs("ИмяТаьлицы").Fields("ИмяПоля").Name = "НовоеИмя" ... |
| 04.11.2004, 11:03:52 |
1. Me.txt1.InputMask = "" 2. только в режиме конструктора Me.txt1.Name = "NewName" ... |
| 04.11.2004, 11:05:13 |
Это для полей формы. При удалении маски в таблице в форме, если не ошибаюсь, она все равно остается. ... |
| 04.11.2004, 11:06:18 |
Спасибо, большое :) ... |
| 05.11.2004, 06:18:31 |
2 Витал Да, останется.. ... |
| 05.11.2004, 06:19:37 |
а в 97-м аксесе ругается :( ... |
| 05.11.2004, 07:57:26 |
На что ругается? ... |
| 05.11.2004, 09:37:33 |
Ошибка выполнения 3265 Элемент не обнаружен в данном семействе ... |
| 05.11.2004, 10:00:14 |
КАК ругается теперь понятно. Вопрос остался на ЧТО ругается? На какой код? На удаление маски в форме или в таблице? ... |
| 05.11.2004, 10:03:54 |
на удаление маски поля таблицы: CurrentDb.TableDefs("Имя таблицы").Fields("Имя поля").Properties.Delete "InputMask" ... |
| 05.11.2004, 10:15:49 |
Собственно - если волнует отсутствие маски в форме - то и фиг с ним. Или у Вас пользователи лезут в таблицы напрямую? ... |
| 05.11.2004, 10:18:33 |
через форму ... |
| 05.11.2004, 10:19:50 |
S lчерез форму Ну дык и нет проблем тогда, имхо. Или что еще в душе свербит? ... |
| 05.11.2004, 10:24:29 |
свербит :) можно еще один глупый вопрос? что такое ИМХО? ... |
| 05.11.2004, 10:27:23 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=45&tid=1670540]: |
61ms |
63ms |
| others: | 202ms |
| total: | 373ms |
