номер записи в форме
люди, подскажите как сделать чтобы у меня на форме показывалось порядковый номер записи, с учетом того что записи сортируются(по добавлению, может стать в начале(середине) списка) и добавляются/удаляются....... ... |
| 19.10.2004, 12:29:19 |
зы. отправка на фак - только с объяснением что и куда ставить........... ... |
| 19.10.2004, 12:29:54 |
Это - номер записи он от сортировки и зависит Типа - что вам конкретно надо? ... |
| 19.10.2004, 12:30:35 |
paparomeЭто - номер записи он от сортировки и зависит Типа - что вам конкретно надо? конкретно форма основана на след запросе SELECT rjrk.raid, rjrk.kellaeg, rjrk.sid, rjrk.eeldus, rjrk.rid FROM rjrk ORDER BY rjrk.eeldus, rjrk.kellaeg; /по добавлению новой записи он сортирует все значения по eeldus & kellaeg что нужно - вывести номер записи как они видны будут на форме (ну типа 1,2,3 и тд...... ... |
| 19.10.2004, 12:34:54 |
ну а еще проще, на форме снизу есть счетчик записей, вот из него номера и хочется проставить по записям................ ... |
| 19.10.2004, 13:53:39 |
paparome http://www.sql.ru/faq/faq_topic.aspx?fid=214 Q7 не то? хмммм.....в принципе может быть и то, но у меня поле - не уникально, там записи встречаются несколько раз, различие идет только по еще одному полю.... и потом, с тем что есть, выдает - data type mismatch......если поле сравнения - текст - как изменить надо? ... |
| 19.10.2004, 16:48:21 |
хммм....лана, поменял тип данных на номер, ввел уникальное поле (реплика ИД) но он значения присваивает теперь немного не так, Expr1 raid kellaeg eeldus sid rid 2 15 15:46 Yes 1 1 4 16 12:01 No 1 1 1 15 12:02 No 1 1 3 17 12:02 No 1 1 текст запроса SELECT DCount("nr","rjrk","nr<=" & CStr(nr)) AS Expr1, rjrk.raid, rjrk.kellaeg, rjrk.eeldus, rjrk.sid, rjrk.rid FROM rjrk ORDER BY rjrk.eeldus, rjrk.kellaeg; а мне надо номера сортировать сначала по еелдус, потом по келлаег...... а райд меня не колышет абсолютно.....а он по нему и смотрит....... ... |
| 19.10.2004, 16:53:59 |
а добавление новых записей сразу же в query приводит к вообще нелепому Expr1 kellaeg eeldus raid sid rid 4 19.10.2004 15:46:33 Yes 15 1 1 7 18.10.2004 12:01:30 No 16 1 1 2 18.10.2004 12:02:23 No 15 1 1 5 18.10.2004 12:02:33 No 17 1 1 6 19.10.2004 15:53:54 No 15 1 1 1 19.10.2004 15:54:16 No 18 1 1 3 19.10.2004 15:55:50 No 19 1 1 ... |
| 19.10.2004, 16:59:03 |
Слюшай, дарагой! Зачем так кричиш? Нэ надо так кричат. DCount это типа функция, третий ее параметр это типа условие 1. Условие может состоять из нескольких условий связанный через OR(AND) 2. Если вы хотите "нумеровать" по 2 отсортированным полям, то и условие должно включать как минимум оба из них пример: Order By f1, f2 == (f1<) Or ((f1=) And (f2<=)) (по русски: посчитать количество записей у которых (f1 меньше текущего f1) или ((f1 равно текущему f1) и (f2 <= текущего f2)) ) PS: Галавой думат надо, ДА!? ... |
| 19.10.2004, 17:31:27 |
paparomeСлюшай, дарагой! Зачем так кричиш? Нэ надо так кричат. DCount это типа функция, третий ее параметр это типа условие 1. Условие может состоять из нескольких условий связанный через OR(AND) 2. Если вы хотите "нумеровать" по 2 отсортированным полям, то и условие должно включать как минимум оба из них пример: Order By f1, f2 == (f1<) Or ((f1=) And (f2<=)) (по русски: посчитать количество записей у которых (f1 меньше текущего f1) или ((f1 равно текущему f1) и (f2 <= текущего f2)) ) PS: Галавой думат надо, ДА!? нэ кричал, да..... думат - галавой? вах....а я в нее ем толко......... :-) те я должен получается в дкаунт вставить оба эти поля? типа Dcount (f1 AND f2, t1, "f1<=" & CStr(f1) AND "f2<=" & CStr(f2)) так? ... |
| 19.10.2004, 18:02:08 |
зы. тип поля f1-yes/no f2-date или текст, как будет выглядеть тогда: "f1<=" & CStr(f1)??? ... |
| 19.10.2004, 18:04:11 |
SBLзы. тип поля f1-yes/no f2-date или текст, как будет выглядеть тогда: "f1<=" & CStr(f1)??? http://www.sql.ru/faq/faq_topic.aspx?fid=157 Типа FAQ ... |
| 19.10.2004, 18:08:24 |
paparome SBLзы. тип поля f1-yes/no f2-date или текст, как будет выглядеть тогда: "f1<=" & CStr(f1)??? http://www.sql.ru/faq/faq_topic.aspx?fid=157 Типа FAQ хммм......а в Дкоунт вставить то оба поля как? ... |
| 19.10.2004, 18:10:22 |
"f_bool<=" & CInt (f_bool) "f_date<=" & format(f_date, "\#mm\/dd\/yy\#") ... |
| 19.10.2004, 18:13:06 |
paparome"f_bool<=" & CInt (f_bool) "f_date<=" & format(f_date, "\#mm\/dd\/yy\#") неее, я имел в виду первую часть, там же в скобках идет (поле, таблица, условие) в поле - f1 AND f2? или по другому как то? ... |
| 19.10.2004, 18:19:49 |
DCount("что-то","откуда-то","(f1 < " & f1 & ") Or ((f1 = " & f1 & ") And (f2 <= " & f2 & "))") Форматирование полей сам вставишь ... |
| 19.10.2004, 18:24:44 |
paparomeDCount("что-то","откуда-то","(f1 < " & f1 & ") Or ((f1 = " & f1 & ") And (f2 <= " & f2 & "))") Форматирование полей сам вставишь имхо - мы друг друга не поняли.... на место "что-то" - ставится поле по которому идет счет, так вот, как мне туда ДВА поля вставить? ... |
| 19.10.2004, 18:28:45 |
SBL paparomeDCount("что-то","откуда-то","(f1 < " & f1 & ") Or ((f1 = " & f1 & ") And (f2 <= " & f2 & "))") Форматирование полей сам вставишь имхо - мы друг друга не поняли.... на место "что-то" - ставится поле по которому идет счет, так вот, как мне туда ДВА поля вставить? Точно не поняли :) Я же говорил, что в УСЛОВИЕ надо упоминать все поля по которым сортируется табла, а какое поле вы для подсчета укажете - это не важно, т.к. считается кол-во записей Пример: Select Count(*) as cc From tbl1 Select Count(1) as cc From tbl1 Select Count(fld1) as cc From tbl1 Select Count('ваще типа стринговая константа') as cc From tbl1 Все запросы дадут одинаковый результат ... |
| 20.10.2004, 08:57:17 |
paparome SBL paparomeDCount("что-то","откуда-то","(f1 < " & f1 & ") Or ((f1 = " & f1 & ") And (f2 <= " & f2 & "))") Форматирование полей сам вставишь имхо - мы друг друга не поняли.... на место "что-то" - ставится поле по которому идет счет, так вот, как мне туда ДВА поля вставить? Точно не поняли :) Я же говорил, что в УСЛОВИЕ надо упоминать все поля по которым сортируется табла, а какое поле вы для подсчета укажете - это не важно, т.к. считается кол-во записей Пример: Select Count(*) as cc From tbl1 Select Count(1) as cc From tbl1 Select Count(fld1) as cc From tbl1 Select Count('ваще типа стринговая константа') as cc From tbl1 Все запросы дадут одинаковый результат мда.......не ты один с утра не соображал :-) ... |
| 20.10.2004, 09:11:29 |
хммммммм, а не пашет, вот запрос, SELECT DCount("raid","rjrk","eeldus<=" & CInt(eeldus) And "kellaeg<" & Format(kellaeg,"h\.n")) AS Expr1, rjrk.raid, rjrk.kellaeg, rjrk.eeldus, rjrk.sid, rjrk.rid FROM rjrk ORDER BY rjrk.eeldus, rjrk.kellaeg; а вот результат :-( Expr1 eeldus kellaeg raid sid rid 6 Yes 15:46 15 1 1 6 No 12:02 15 1 1 6 No 12:02 17 1 1 6 No 15:53 15 1 1 6 No 15:54 18 1 1 6 No 15:55 19 1 1 а по идее номера в Expr1 должны быть как счетчик :-( ... |
| 30.10.2004, 21:06:04 |
SBLну а еще проще, на форме снизу есть счетчик записей, вот из него номера и хочется проставить по записям................ на событие Current txtNomer=frmName.CurrentReecord ... |
| 31.10.2004, 20:15:51 |
alef120на событие Current txtNomer=frmName.CurrentReecord Так просто :-) Думаю автору вопроса хотелось другого ... ... |
| 31.10.2004, 22:19:29 |
SELECT DCount("raid","rjrk","eeldus<=" & CStr(CInt(eeldus)) & " And kellaeg<" & Format(kellaeg,"h\.n")) AS Expr1, rjrk.raid, rjrk.kellaeg, rjrk.eeldus, rjrk.sid, rjrk.rid FROM rjrk ORDER BY rjrk.eeldus, rjrk.kellaeg; ... |
| 31.10.2004, 22:31:37 |
Владимир СанычSELECT DCount("raid","rjrk","eeldus<=" & CStr(CInt(eeldus)) & " And kellaeg<" & Format(kellaeg,"h\.n")) AS Expr1, rjrk.raid, rjrk.kellaeg, rjrk.eeldus, rjrk.sid, rjrk.rid FROM rjrk ORDER BY rjrk.eeldus, rjrk.kellaeg; хммм........ Expr1 raid kellaeg eeldus sid rid 0 17 12:19 Yes 1 1 0 19 15:55 No 1 1 0 17 12:20 No 1 2 0 17 12:20 No 1 1 0 15 12:20 No 1 2 0 17 12:22 No 1 2 хоть убей не могу понять почему..... kellaeg (type General Date, mask - time (hours:minutes) ... |
| 04.11.2004, 15:16:28 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=45&tid=1670510]: |
36ms |
44ms |
| others: | 218ms |
| total: | 331ms |
