Как Заблокировать ексель для чужих, при открытии его из аксесса.
Суть проблемы довольно проста- из аксесса кидаю отчет в ексель. Для этого открываю ексель, как-то его юзаю и закрываю. Теперь добавим мультизидачность. Нерадивый юрез, пока программка работает, берет и кликает (в проводнике) на какой - то екселевский файл, и тот открывается в МОЕМ екселе. от чего БООльшие траблы. Может кто-нибудь подскажет. Как сделать, что бы этого не происходило. Т.Е. мего екселя как бы не существовало для системы и при попытке открыть второй файл из проводника он открывался в новом окне. ... |
| 09.09.2004, 10:35:13 |
Мдам... интересный казус...действительно открывается в том же Excel'е Как вариант, открыть еще Excel (через CreateObject), тогда судя по всему у пользователя открываться его файл должен будет во втором Excel'е. Накладные расходы - 2 Excel'я - памяти они конечно займут не в два раза больше, но все- таки... Кстати, если Excel скрыт, то что все равно открывается в нем? Может ты обрисуешь ситуацию дальше... потому что в открытие пользователем своего файла в твоем Excel, я пока не вижу никакого криминала, чем ты не доволен, может проще разбираться с последствиями? ... |
| 09.09.2004, 10:46:19 |
SergeySVКстати, если Excel скрыт, то что все равно открывается в нем? Именно так юзер давит кнопки и давит, давит и давит, а на экране - ничего Ситуация - именно такая, как описана. В какой-то момент надо создать отчет в ексельке Экспорт - импорт неприемлимы. Открывать два.... чересчур оригинально такой побочный эффет программы этот как у машины при запуске двигателя отстреливаются колеса - так, на всякий случай :)) ... |
| 09.09.2004, 10:50:28 |
может есть какой-либо хитрый параметр запуска? ... |
| 09.09.2004, 11:18:01 |
наверно, лучшее предложение - уходить на OWC.Spreadsheet (очень сильно желательно версии не ниже чем от офис икспи - у 2000 он прилично недоделан) ЗЫ Не скажу со 100% уверенностью, но, возможно, описанное поведение - осезависимое. ... |
| 09.09.2004, 11:21:02 |
Victoshaнаверно, лучшее предложение - уходить на OWC.Spreadsheet (очень сильно желательно версии не ниже чем от офис икспи - у 2000 он прилично недоделан) ЗЫ Не скажу со 100% уверенностью, но, возможно, описанное поведение - осезависимое. А что это? ... |
| 09.09.2004, 11:24:44 |
vam911 SergeySVКстати, если Excel скрыт, то что все равно открывается в нем? Открывает в нем и даелает его видимым с последующими глюками ... |
| 09.09.2004, 11:34:06 |
ХА! нашел! ... |
| 05.11.2004, 21:21:49 |
Ну и как? ... |
| 06.11.2004, 13:14:34 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=45&tid=1670509]: |
40ms |
54ms |
| others: | 227ms |
| total: | 370ms |
