Таблица (чтобы значение АВТОМАТОМ заносилось в другую таблицу)
В таблице Main есть есть автосчетчик SHIPCODE Также есть поле Disbursement Account. Записи в этом поле не повторяются. Как сделать так, чтобы при вводе значения в поле Disbursement Account, это самое значение АВТОМАТОМ заносилось бы в другую таблицу LIGHT DUES в поле idkey? ... |
| 08.11.2004, 14:17:23 |
если речь идёт об mdb/mde - триггеров нет,следовательно автоматом относится к форме,посредством которой осуществлённ ввод в Main ,следовательно за вводом в Main необходим ввод в LIGHT DUES. P.S. напоминаем,что пробелы в названиях обьектов Access укорачивают жизнь разработчика. ... |
| 08.11.2004, 14:26:12 |
Ну я вот сделал сабформу в Лайт дуес, и сделал, чтобы дисбурсмент аккаунт в маине писался в лайт дуез айдикей. В форме все показывается, а вот в таблицах - нет...а в таблицах тоже надо... ... |
| 08.11.2004, 14:33:37 |
Стоп! В формах образовалась другая таблица (субформа)! ... |
| 08.11.2004, 14:36:47 |
стоим - таблица в формах - оригинально("Гусары молчать") ... |
| 08.11.2004, 14:55:08 |
Shuhardстоим - таблица в формах - оригинально("Гусары молчать") Точно говорю! :) Теперь апдейт надо делать. Оговорился: сабформа в виде таблицы. Как теперь использовать запрос на обновление? ... |
| 08.11.2004, 15:07:20 |
Дпа ;%№%! НЕнавижу %:№:? этот АК?*%?:"ЕСссссссссс ... |
| 08.11.2004, 15:10:05 |
Пацаны, ейц-яйц маза фака, ща вены перережу... Все получилось, НО! Упдейт делается во всех записях!!! НУ ПОМОГИТЕ УЖЕ ЗАВТРА ЗАЩИТА! В файле тока запрос исправить ... |
| 08.11.2004, 15:21:39 |
Код: plaintext 1. ... |
| 08.11.2004, 15:28:21 |
Вобщем намудил я там по-ходу дела. Смотри, что нужно: Нужно, чтобы обновлялось конкретное значение в таблице Лайт Дьюз. Это значение должно находиться с помощью записи в поле Дисбурсмент Аккаунт, которое находится в таблице МЕИН. Это поле УНИКАЛЬНО. То есть, на примере: Нужно обновить значение Лайт Дьюз 4 записи. Смотрим 4 запись в таблице Мейн. Искать эту самую запись предлогаю именно по Дисбурсемент Акк Но в таблице мейн. То есть в таблице Лайт дьюз тоже должно находиться Дисбурсмент акк НО, и это значение должно браться из МЕЙН АВТОМАТИЧЕСКИ. ... |
| 08.11.2004, 15:45:21 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=45&tid=1670494]: |
29ms |
| others: | 220ms |
| total: | 301ms |
