как сделать страницу в отчете длиной 10 000 см?
проблема в том, чтобы выводить отчет на печать (и на просмотр) не разбивая на страницы, то есть, по возможности, с бесконечным размером по вертикали ... |
| 13.10.2004, 11:35:01 |
10000 см? 100 м? Блин, да туалетная бумага и то имеет стандартную длину 54 метра на рулон вы на чем печатать то собираетесь??? З.Ы. Насколько мне известно, сама Windows печатает по страницам. Даже при печати на рулон туалетной бумаги выполняется разбивка на страницы. ... |
| 13.10.2004, 11:42:10 |
если уж о туалентной бумаге, то у нас, в Хохляндии, туалетную бумагу производят в рулонах по 62 и 66 метров а не 54, но передо мной поставлена вполне конкретная задача выводить отчет на просмотр, и чтобы страницы не надо было листать. Идея выводить в вордовский файл и смотреть не в виде отчета, а в виде вордовского файла - отвергнута категорически. Смотреть в виде экранной формы тоже не катит. Вопрос смены заказчика я как-нибудь сама рассмотрю, мой вопрос - не ЧТО ДЕЛАТЬ, а КАК ДЕЛАТЬ остается открытым... ... |
| 13.10.2004, 11:56:29 |
Выводить отчёт на одной странице не получится. Можно вывести в многостраничный тиф или в пдф - но страницы листать всё равно придётся. В такой постановке вопроса задача решения не имеет. Могу по другому вопрос поставить от имени вашего начальникак или кого там - хочу бесконечную ширину страницы средствами Аксес и всё тут:) P.S. А хохлы больше гадят получается:) ... |
| 13.10.2004, 11:59:21 |
никак придется листать страницы З.Ы. Прастите, а у клиента/заказчика 100 метров отчета - на экране помещаются? Если нет - то все равно листать ему придется. Как ни крути. ... |
| 13.10.2004, 11:59:58 |
Так отчеты специально для печати и задумывались. Для промотра на экране - формы.Можно подходащую форму сделать - напр. в ленточном виде и смотреть без разбивки на страницы. Нравиться заказчику белый фон - можно сделать белую форму. В чем проблемы? -- Regards Alexander Artamonov Posted via ActualForum NNTP Server 1.0 ... |
| 13.10.2004, 12:05:02 |
хохлы оттого больше гадят, что они больше жрут! притом они этим гордятся. его, дело в том, что угнетает листание, но прет до невозможности скролик на мышке крутить. Он, собственно, и отчет-то не читает, цифирь ему как-то пофигу... но если зарплату человек платит за возможность прокручивания скрола, то у меня хватает дзена ставить подобные вопросы в форуме. кстати, уважаемый Лох, если Вы поделитесь секретом - как сделать страницу длиною 54 метра - мне вполне хватит. Я так реально посмотрела - отчеты получаются метров 12-15, так что насчет 100метров я погорячилась... ... |
| 13.10.2004, 12:05:59 |
2 Matilda Cherstin А что, при выводе отчёта на превью скролинг не работает? Он не работает в пдф или при выводе в тиф многостраничный или в снп тоже не работает?:) ... |
| 13.10.2004, 12:09:31 |
дык... скроллинг работает в пределах одной страницы... ... |
| 13.10.2004, 12:15:42 |
идея с белой ленточной формой мне нравится, но я не знаю - как в ленточной форме устроить группировку? ... |
| 13.10.2004, 12:17:55 |
Боюсь, что никак - нет у форм группировки. ИМХО надо для начала набросать на бумаге набросок того, что должно быть на экране и подумать, как этого добиться. -- Regards Alexander Artamonov Posted via ActualForum NNTP Server 1.0 ... |
| 13.10.2004, 12:35:29 |
можно попробовать выводить в вордовский документ, но смотреть его не в виде вордовского файла, а в виде внедренного в форму ActiveX-компонента (размером со всю форму) ... |
| 13.10.2004, 12:45:45 |
<Offtopic> Мой респект Матильде за умелое противостояние нападкам Лоха. Мой респект Лоху за владение темой по длине рулона туалетной бумаги. </Offtopic> ... |
| 13.10.2004, 12:47:03 |
пачиму "нападкам"? я просто выражаю своё недоумение ... |
| 13.10.2004, 12:49:35 |
<offtopic> </offtopic> ... |
| 13.10.2004, 12:51:07 |
Я видимо, не понял вопроса. Группировку сделать нельзя, а аналог подчиненной формы в "главной" ленточной - можно - средствами VBA. Создать свободную форму, в нее внедрить две подчиненные. Первая (вверху) - ленточная. Вторая - видимо, табличная (или тоже ленточная). И по событию в верхней OnCurrent заставить отображать нужные записи в нижней. ИМХО должно получиться. -- Regards Alexander Artamonov Posted via ActualForum NNTP Server 1.0 ... |
| 13.10.2004, 12:54:16 |
Вопрос выходит за рамки возможностей Акса, потому и решать его лучше не Аксовскими средствами. Подобрать подходящий грид, который позволяет группировки делать, поставить его на форму, выбелить все разделяющие линии и скролить до посинения. ... |
| 13.10.2004, 12:59:48 |
Rivkin DmitryВопрос выходит за рамки возможностей Акса, потому и решать его лучше не Аксовскими средствами. Подобрать подходящий грид, который позволяет группировки делать, поставить его на форму, выбелить все разделяющие линии и скролить до посинения. этот грид называется MS Excel можно попробовать заюзать Office Web Components, вдруг чего и получится ... |
| 13.10.2004, 13:01:58 |
Код: plaintext 1. PS: Вам повезло с начальником... ... |
| 13.10.2004, 13:02:54 |
Страницы доступа к данным ... |
| 13.10.2004, 13:04:10 |
А если сделать UNION из запросов с группировкой и без, и потом в ленточную форму, то вид будет как у отчета с группировкой ... |
| 13.10.2004, 13:08:18 |
Лох Позорный Rivkin DmitryВопрос выходит за рамки возможностей Акса, потому и решать его лучше не Аксовскими средствами. Подобрать подходящий грид, который позволяет группировки делать, поставить его на форму, выбелить все разделяющие линии и скролить до посинения. этот грид называется MS Excel можно попробовать заюзать Office Web Components, вдруг чего и получится Не уверен, что в Excel влезет 10 м строк! Хотя, это всего примерно 20 - 25 тыс. строк, не так уж много! Сгодится! Но подойдет и какой-нибудь флех-грид и, думаю, для такой имитации отчета, с ним работать будет не проще. ... |
| 13.10.2004, 13:09:10 |
Сейчас у нас мужик притащил мешок с туалетной бумагой из туалета. 994 метра всего, 48 рулонов, итого 20.7 метра на рулон. В Израиле мало жрут? ... |
| 13.10.2004, 13:20:17 |
Не нужны никакие флекс-гриды, эксели и ворды. Все можно сделать с помощью страниц доступа к данным Группировка там есть. Страниц там нет. Скроллинг один на всю страницу. 2 Саныч В Израиле наверное туалетную бумагу экономят. ... |
| 13.10.2004, 13:24:48 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=45&tid=1670483]: |
48ms |
55ms |
| others: | 201ms |
| total: | 348ms |
