Могу ли я добавить поле к хр. вьюхе посредством "ALTER TABLE ..."
Зранее спасибо. ... |
| 09.11.2004, 11:05:26 |
если во вьюхе стоит select mytable.* from mytable то если добавишь поле посредством alter table в таблице mytable то и во вьюхе добавится ... |
| 09.11.2004, 11:28:38 |
Может всетаки ALTER VIEW или ALTER PROCEDURE ... |
| 09.11.2004, 11:30:07 |
>то и во вьюхе добавится Тока вьюху апосля alter table перекомпелить надо ато с этими * на форме будут неожиданные эфекты :) ... |
| 09.11.2004, 11:31:52 |
А где найти файл справки, где бы описывался синтаксис ALTER VIEW с учетом особенностей ADO для MS Access? ... |
| 09.11.2004, 11:47:19 |
Что-то не идет ALTER VIEW. Подробности о проекте: интерфйес - VB6 СУБД - MSAccess2000 связка ADO 2.5 Надо из кода на VB6 добавлять поля во вьюху, где "SELECT * FROM tblMain". Может кто пример напишет c ALTER VIEW? Thanks. ... |
| 09.11.2004, 11:54:17 |
helpCREATE VIEW представление [(поле_1[, поле_2[, ...]])] AS инструкцияSelect Ниже перечислены аргументы инструкции CREATE VIEW: Элемент Описание представление Имя создаваемого представления. поле_1, поле_2 Имена полей для соответствующих полей, указанных в инструкцииSelect. инструкцияSelect Инструкция SQL SELECT. Для получения более подробных сведений смотрите описание инструкции ... |
| 09.11.2004, 11:58:10 |
У меня в tblMain очень много полей (около 60). Что ж обязательно все перечислять в скобках? Звездочкой тут никак не обойтись? А откуда цитата? Из какой именно справки? ... |
| 09.11.2004, 12:07:19 |
из справки аксесс XP ... |
| 09.11.2004, 12:14:58 |
Все понял, спасибо. ... |
| 09.11.2004, 12:17:08 |
Иван АбрамовЧто-то не идет ALTER VIEW. Подробности о проекте: интерфйес - VB6 СУБД - MSAccess2000 связка ADO 2.5 Надо из кода на VB6 добавлять поля во вьюху, где "SELECT * FROM tblMain". Может кто пример напишет c ALTER VIEW? Thanks. Нда - для изменения объектов базы данных надо еще и правьев немеренно иметь! Ваши пользователи будут обладать такой возможностью? + Что значит добавлять поля во View? 1. Добавить поля в таблицу 2. Изменить запрос Разные, между прочим, задачи! В первом случае view не при делах (вам таблу наадо менять, а вьюку только перекомпилить) Во втором случае - просто меняете запром на вьюке! ... |
| 09.11.2004, 12:17:36 |
Это чисто десктопное однопользовательское приложение. С правами все ок. Они у юзера все :) В моей программе есть функциональность позволяющая создавать новые поля. Как хранимые, так и вычисляемые. Когда юзер создает хранимое поле, меняю таблицу. Когда вычислямое (тама этого топика) хочу изменять вью. ALTER VIEW как выяснилось для Access не работает, удаляю и создаю новую посредством CREATE VIEW. Проект AdAnalysis.narod.ru ... |
| 09.11.2004, 12:55:28 |
Дык ето не MSSQL а Access? Тогда гораздо проще открыть запрос через DAO и юзать свойство SQL Dim q As DAO.QueryDef ......................... Set q = db.QueryDefs("spq") q.SQL = "блаблабла" q.Close ... |
| 09.11.2004, 13:37:09 |
Тогда гораздо проще открыть запрос через DAO и юзать свойство SQL Да, это если бы использовалась DAO. Но в проекте используется ADO 2.5 а не DAO! ... |
| 09.11.2004, 15:19:04 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=45&tid=1670473]: |
46ms |
32ms |
| others: | 223ms |
| total: | 334ms |
