Кнопочка с отчетом. Помогите начинающему
Есть запрос и отчет с параметром из формы [Forms]![Вопрос_КарточкаУчета]![ПолеСоСписком2].Text. Если в форме определить значение параметра и запустить отчет из окна базы данных, то всё ок. А если на этой же форме сделать кнопку открывающюю этот отчет, то он выходит пустой. Причем не спрашивает значение параметра, как будто он принимает его пустым. ... |
| 10.11.2004, 11:43:03 |
Попробуйте [Forms]![Вопрос_КарточкаУчета]![ПолеСоСписком2] т.е. без .Text Если не пойдет, приведите тут код запроса и код на кнопке Удачи ... |
| 10.11.2004, 13:52:44 |
без .Text не проходит даже запрос из окна БД. запрос SELECT [Учет_Движения].Data],Учет_Движения]....,Справочник_Инструменты.* FROM Учет_Движения, Справочник_инструменты WHERE ((([Учет_Движения].[Instrument])=[Forms]![Вопрос_КарточкаУчета]![ПолеСоСписком2].Text) AND (([Справочник_Инструменты].[Наименование])=[Forms]![Вопрос_КарточкаУчета]![ПолеСоСписком2].Text)) ORDER BY [Учет_Движения].[Data], [Учет_Движения].[Doc]; а кнопку я мастером создала на просмотр отчета в VB получилось следующее Dim stDocName As String stDocName = "Карточка" DoCmd.OpenReport stDocName, acPreview ... |
| 10.11.2004, 14:10:16 |
В Нelp сказано: Для того, чтобы было можно считать или установить значение свойства Текст (Text), элемент управления должен иметь фокус. В противном случае возникнет ошибка. Когда Вы нажимаете на кнопку - фокус со списка уходит, отсюда и результат Совет: установите связь между таблицами (Join) ... |
| 10.11.2004, 14:24:34 |
ой спасибочки получилось с фокусом впредь буду в хелпы залезать (благо по русски писаны) это мой первый опыт в Access :-) ... |
| 10.11.2004, 14:39:08 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=45&tid=1670446]: |
43ms |
31ms |
| others: | 197ms |
| total: | 309ms |
