ADP Recordset формы
На открытие формы пишу код: Dim rst As ADODB.Recordset Set rst = New ADODB.Recordset rst.Open "SELECT Rab_user_fin.s_nomber, Rab_user_fin.sm_limit, Rab_user_fin.sm_fin, Rab_user_fin.sm_fakt, Rab_user_fin.sm_limit1, Rab_user_fin.sm_fin1, Rab_user_fin.sm_fakt1 FROM Rab_user_fin ;", "Provider=Microsoft.Jet.OLEDB.4.0;User ID=Admin;Data Source=" & CurrentProject.Path & "\budget.mdb", adOpenKeyset, adLockOptimistic Set Me.Recordset = rst Все данные отображает в форме.Но добавить новую запись в форме я не могу. Подскажите пож-та что нужно сделать. ... |
| 09.11.2004, 15:56:19 |
ADP Recordset формы
Первичный ключ в Rab_user_fin имеется? ... |
| 09.11.2004, 16:17:45 |
ADP Recordset формы
ВиталПервичный ключ в Rab_user_fin имеется? нет....но ведь это обязательное условие для для добавления в таблицу sql-ой базы, а мне нужно добавлять в запись в mdb-ную таблицу. ... |
| 09.11.2004, 17:15:45 |
ADP Recordset формы
нет ключа, нет добавления :) ... |
| 09.11.2004, 17:17:21 |
ADP Recordset формы
Попробуй DAO.Recordset, если так надо без ключа. ... |
| 09.11.2004, 17:51:36 |
ADP Recordset формы
сделал PrimaryKey на поле s_nomber.Толку пока никакого(( ... |
| 09.11.2004, 18:10:46 |
ADP Recordset формы
AllowAditions = true? ... |
| 09.11.2004, 18:14:13 |
ADP Recordset формы
KelmeAllowAditions = true? да. ... |
| 09.11.2004, 18:17:46 |
ADP Recordset формы
Для проверки добавь поле - счетчик и сделай его первичным ключем. ... |
| 10.11.2004, 09:25:59 |
ADP Recordset формы
Аксесс 2000 или XP ? ... |
| 10.11.2004, 09:28:16 |
ADP Recordset формы
По моему, присобаченный на форму адо рекордсет на основе джета всегда получается только для чтения. Я из за этого на дао перешел. Присобачте дао рекордсет и будет вам счастье ... |
| 10.11.2004, 10:01:21 |
ADP Recordset формы
2.Витал Добавил.Ничего.(( 2.АлексейК ХР 2.Shark А можно пример кода кинуть пож-тьа,а то я DAO никогда не пользовался. ... |
| 10.11.2004, 13:18:59 |
ADP Recordset формы
| 10.11.2004, 13:41:51 |
ADP Recordset формы
Private dbJet As DAO.Database Private lWS As DAO.Workspace Set lWS = CreateWorkspace("", "admin", "", dbUseJet) Set dbJet = lWS.OpenDatabase(ПутьКБазюке) Dim rst1 As DAO.Recordset Set rst1 = dbJet.OpenRecordset("Select * From table1") rst1.Requery Set Me.Recordset = rst1 'Зачем мне реквери понадобилось-хз, не помню ... |
| 10.11.2004, 13:52:14 |
ADP Recordset формы
2.Shark Все вери гуд.Спасиба. Толька пришлось убрать Private dbJet As DAO.Database Private lWS As DAO.Workspace На них при компиляции дает ошибку "Invalid attribute in Sub or Function" но и без них схавало)) ... |
| 10.11.2004, 14:07:12 |
ADP Recordset формы
dans2.Shark Все вери гуд.Спасиба. Толька пришлось убрать Private dbJet As DAO.Database Private lWS As DAO.Workspace На них при компиляции дает ошибку "Invalid attribute in Sub or Function" но и без них схавало)) надо писать не Private, а Dim Private - это когда глобальную переменную объявляешь. ... |
| 10.11.2004, 14:10:40 |
ADP Recordset формы
2.Kelme понял.спасибо)) Но теперь у меня задача усложнилась.К тем данным, которые беруться из mdb-ной базы(Rab_user_fin), добавляются данные из таблицы на sql-ом сервере(dbo.Klass_objekt).задача добавления на форме не стоит,только изменение. Ничего другого не придумал как этот код на "Открытие формы": Dim rst As ADODB.Recordset Set rst = New ADODB.Recordset Dim rst1 As ADODB.Recordset Set rst1 = New ADODB.Recordset Dim rst2 As ADODB.Recordset Set rst2 = New ADODB.Recordset Dim ss As Integer With rst.Fields .Append "name_short", adChar, 15 .Append "kpol", adInteger .Append "s_nomber", adInteger .Append "sm_limit", adVariant .Append "sm_fin", adVariant .Append "sm_fakt", adVariant .Append "sm_limit1", adVariant .Append "sm_fin1", adVariant .Append "sm_fakt1", adVariant End With rst.Open rst1.Open "SELECT Rab_user_fin.s_nomber, Rab_user_fin.sm_limit, Rab_user_fin.sm_fin,Rab_user_fin.sm_fakt, Rab_user_fin.sm_limit1, Rab_user_fin.sm_fin1, Rab_user_fin.sm_fakt1 FROM Rab_user_fin ;", "Provider=Microsoft.Jet.OLEDB.4.0;User ID=Admin;Data Source=" & CurrentProject.Path & "\budget.mdb", adOpenKeyset, adLockOptimistic rst1.MoveFirst Do While Not rst1.EOF ss = rst1.Fields("s_nomber") rst2.Open "SELECT kpol, s_nomber, name_short FROM dbo.Klass_objekt WHERE (s_nomber =" & ss & " );", CurrentProject.Connection, adOpenStatic, adLockOptimistic With rst .AddNew .Fields("name_short") = rst2.Fields("name_short") .Fields("kpol") = rst2.Fields("kpol") .Fields("s_nomber") = rst1.Fields("s_nomber") .Fields("sm_limit") = rst1.Fields("sm_limit") .Fields("sm_fin") = rst1.Fields("sm_fin") .Fields("sm_fakt") = rst1.Fields("sm_fakt") .Fields("sm_limit1") = rst1.Fields("sm_limit1") .Fields("sm_fin1") = rst1.Fields("sm_fin1") .Fields("sm_fakt1") = rst1.Fields("sm_fakt1") .Update End With rst2.Close rst1.MoveNext Loop Set Me.Recordset = rst Но даже в нем выдает ошибку на строке ".Fields("name_short") = rst2.Fields("name_short")".Говорит "Multiple-step operation generated errors.Check each status value". Подскажите пож-та в чем может здесь проблема или может есть другое решение задачи. ... |
| 10.11.2004, 15:22:36 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=45&tid=1670445]: |
40ms |
51ms |
| others: | 202ms |
| total: | 327ms |
