Перегон данных
Ребята, помогите новичку. Нужно перегнать данные из одной таблицы в другую, причем только необходимые поля. Есть огромная таблица абонентов Abonent. Мне нужно, допустим из таблицы Abonent взять поля ab5, ab6 и записать их в поля другой таблицы, например в поля per5 и per6 таблицы Person Т.е. пока не конец таблицы Abonent, добавлять записи в Person Как это сделать? Подскажите пожалуйста. ... |
| 11.11.2004, 09:19:46 |
Перегон данных
Можно сделать запрос на создание таблицы ... |
| 11.11.2004, 09:23:53 |
Перегон данных
Alexander PopovМожно сделать запрос на создание таблицы Обе таблицы существуют. Как программно это сделать. Например, в цикле, пока не конец таблицы абонент, брать поля и добавлять в другую таблицу. Если возможно, как это примерно сделать, напишите код. ... |
| 11.11.2004, 09:26:14 |
Перегон данных
ДмитрийНиколаевичРебята, помогите новичку. Нужно перегнать данные из одной таблицы в другую, причем только необходимые поля. Есть огромная таблица абонентов Abonent. Мне нужно, допустим из таблицы Abonent взять поля ab5, ab6 и записать их в поля другой таблицы, например в поля per5 и per6 таблицы Person Т.е. пока не конец таблицы Abonent(?) , добавлять записи в Person Как это сделать? Подскажите пожалуйста. Код: plaintext 1. 2. ... |
| 11.11.2004, 09:26:18 |
Перегон данных
Можно сделать запросом: Код: plaintext ... |
| 11.11.2004, 09:26:50 |
Перегон данных
ДмитрийНиколаевич Alexander PopovМожно сделать запрос на создание таблицы Обе таблицы существуют. Как программно это сделать. Например, в цикле, пока не конец таблицы абонент, брать поля и добавлять в другую таблицу. Если возможно, как это примерно сделать, напишите код. Если программно Код: plaintext 1. 2. ... |
| 11.11.2004, 09:28:34 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=45&tid=1670438]: |
64ms |
38ms |
| others: | 233ms |
| total: | 376ms |
