вставка данных из формы в таблицу
Нужно чтобы при вводе данных через форму они вставлялись в таблицу. Я вот написал код, чо в нем не правильно?: Private Sub Form_AfterUpdate() Dim kMx, Rs As New ADODB.Recordset, kMn, cN As Connection Set cN = CodeProject.Connection Rs.Open "select namepl from sp where tip='6', cN, adlockoptimistic" Rs.AddNew Rs!namepl = Forms!fk!pFamname ...............(всякие другие столбцы) Rs.Update End Sub ... |
| 11.11.2004, 14:38:27 |
И в чем проблема ? ... |
| 11.11.2004, 15:10:25 |
дык не вставляются данные в таблицу, в этом и проблема(( в чем дело не знаю, подскажите? ... |
| 11.11.2004, 15:13:00 |
пример для подражания On Error GoTo ErrorHandler 'recordset and connection variables Dim rstEmployees As ADODB.Recordset Dim strSQL As String Dim strFirstName As String Dim strLastName As String ' Open Employees Table with a cursor that allows updates Set rstEmployees = New ADODB.Recordset strSQL = "Employees" rstEmployees.Open strSQL, currentproject.connection, adOpenKeyset, adLockOptimistic, adCmdTable ' Get data from the user strFirstName = Trim(InputBox("Enter first name:")) strLastName = Trim(InputBox("Enter last name:")) rstEmployees.AddNew rstEmployees!firstname = strFirstName rstEmployees!LastName = strLastName rstEmployees.Update ... |
| 11.11.2004, 15:19:50 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=45&tid=1670424]: |
40ms |
23ms |
| others: | 200ms |
| total: | 293ms |
