Снова про обновление полей
Есть форма: в ней несколько записей, скажем, поля a,b,c,d. Поле d высчитывается в запросе (который, в принципе, и является источником данных формы). В примечание формы есть еще поле f, в котором суммируются значения поля d. Как мне сделать, чтобы при обновлении какого-то поля (которое влияет на значение в d), обновилось значение полей d и, соответственно, f? ... |
| 10.11.2004, 19:44:29 |
-GL-Есть форма: в ней несколько записей, скажем, поля a,b,c,d. Поле d высчитывается в запросе (который, в принципе, и является источником данных формы). В примечание формы есть еще поле f, в котором суммируются значения поля d. Как мне сделать, чтобы при обновлении какого-то поля (которое влияет на значение в d), обновилось значение полей d и, соответственно, f? Можно не высчитывать поле d в запросе а просто в данные для поля написать:=[Поле a]+[Поле b]+[Поле c] соответственно для поля f написать:=Sum([Поле a])+Sum([Поле b])+Sum([Поле c]) ... |
| 10.11.2004, 20:35:12 |
В таблице поля d у меня нет. Я его создаю в запросе именно для целей подсчета, причем не просто a+b+c. Там намного сложнее подсчет. В зависимости от разных значнией полей, разная формула и т.п. ... |
| 11.11.2004, 17:17:32 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=45&tid=1670419]: |
64ms |
35ms |
| others: | 205ms |
| total: | 345ms |
