опять вопрос, как в таблице сделать подстановку из одного поля в др.
Есть таблица, в ней поля: street, house, corp Как можно сделать (запрос или не запрос) Чтобы, например, street house corp aaaa 55 1 bbbb 8 a gggg 13 а в результате получилось: street house corp aaaa 55/1 1 bbbb 8a a gggg 13 спасибо. ... |
| 11.11.2004, 13:45:52 |
select street, house & corp as expr1, corp form table ... |
| 11.11.2004, 13:49:19 |
Kelmeselect street, house & corp as expr1, corp form table это конечно хорошо, но как сделать, чтобы если в поле corp стоит число то, чтоб в в поле expr1 было [знач поля (house)]/(слэш)[знач поля (corp)] ... |
| 11.11.2004, 13:52:07 |
MotoCV Kelmeselect street, house & corp as expr1, corp form table это конечно хорошо, но как сделать, чтобы если в поле corp стоит число то, чтоб в в поле expr1 было [знач поля (house)]/(слэш)[знач поля (corp)] house & "/" & corp ... |
| 11.11.2004, 13:54:32 |
алгоритм не понятен,почему в первой строке есть слэш ,во второй склеено ? ... |
| 11.11.2004, 13:56:42 |
алгоритм такой, если число - то перед числом ставится / ......................если буква - то просто склеивается ... |
| 11.11.2004, 13:57:47 |
SELECT street, house, corp, IIf(IsNumeric([corp]),[house] & '/' & [corp],[house] & [corp]) AS ModifiedAddress FROM table; -- Regards Alexander Artamonov Posted via ActualForum NNTP Server 1.1 ... |
| 11.11.2004, 14:12:00 |
вери биг сенкс то олл :) СПАСИБО. ... |
| 11.11.2004, 14:33:35 |
рано я попрощался, еще одна задачка: таблица: street////////adress aaaa/////////48/1 bbbb/////////48 cccc/////////55A dddd/////////15/1D а после выполнения запроса, чтобы получилось: street////////adress ccccc///////55A ddddd///////15/1D т.е. чтобы запрос отбирал все записи в которых значение поля adress заканчивается на символ???? я попытался написать, вот так - не работает: SELECT table.street, table.Adress Not(IsNumericl(right([adress],1)), FROM table; ... |
| 12.11.2004, 07:36:38 |
SELECT table.street, table.Adress FROM table WHERE table.Adress= Not (IsNumeric (right ([Adress],1) ), так тоже не работает ... |
| 12.11.2004, 07:56:54 |
where address Like "*[a-z]" [a-z] - диапазон для символа ... |
| 12.11.2004, 07:58:39 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=45&tid=1670411]: |
49ms |
45ms |
| others: | 243ms |
| total: | 379ms |
