Проблема рефреша
Ситуация: Проект ADP. Есть форма без источника данных, в ней ленточная сабформа. В сабформе представлен усеченный набор данных из таблицы, в том числе и вычисляемые поля. Поля сабформы недоступны для редактирования. При событии OnDblClick на любое из ее полей открывается простая форма с текущей записью из таблицы, давая возможность редактировать/смотреть интересующую пользователя запись. Проблема - после редактирования надо обновить только ту запись, которая редактировалась. Если делать refresh, все прекрасно обновляется, но пользователь с текущей записи попадает в начало набора. Мне надо, чтоб он остался на той записи, которую редактировал. Пробовал по закрытию детальной формы обновлять поля набора для ленточной формы, прописывая им значения полей (UniqueTable указывает на таблицу). Но это не дало желаемого эффекта: редактированию подлежат только невычисляемые поля. Да и глупо дважды менять значения полей. Пробовал сохранять Bookmark перед редактированием на ту запись, которую редактирую, но после рефреша bookmark сбрасывается на null. Как обновить только одну запись ленточной формы? Не прыгая никуда? Из той формы, где я эту запись отредактировал? ... |
| 07.11.2004, 12:32:07 |
Проблема рефреша
см RecordsetClone там кажется есть пример с Букмарком ... |
| 07.11.2004, 12:40:45 |
Проблема рефреша
получилось... но до чего тупой хелп стал. Код: plaintext 1. 2. 3. 4. Эта процедурка принадлежит ленточной форме, ее я вызываю из той, в которой запись редактировал. Ищу ключ и на него становлюсь при помощи Find. В хелпе описаны те функции, которых вообще нет. FindFirst, к примеру, видимо, в adp такого нет уже. ... |
| 07.11.2004, 14:00:54 |
Проблема рефреша
ну в адп можно обновить только одну запись. без рефреша Me.Recordset.Resync adAffectCurrent ... |
| 07.11.2004, 15:28:19 |
Проблема рефреша
Вот, спасибо :) дешево и сердито :) ... |
| 07.11.2004, 15:39:08 |
Проблема рефреша
Код: plaintext только потом нельзя флажки использовать а то пошлет к Гейтсу иногда можно подчиненную форму завязать на хранимую процедуру с параметрами одноименными полям связи из главной формы полю главной формы сделать так полесвязи = полесвязи подчиненная форма обновится а указатель не перескочит ... |
| 09.11.2004, 07:24:39 |
Проблема рефреша
АлексейК Код: plaintext только потом нельзя флажки использовать а то пошлет к Гейтсу Только до 2003-го акцесса. ... |
| 09.11.2004, 12:05:23 |
Проблема рефреша
2 Geo 2003 тоже вроде перегружается только подольше помучать надо - пару раз реквери , пару раз фильтр снять поставить ... |
| 09.11.2004, 12:17:44 |
Проблема рефреша
примерчик пакажите . с флажками. чтоб не спотыкнуться (ХР) ... |
| 10.11.2004, 18:57:00 |
Проблема рефреша
В общем, не знаю, о чем вы, у меня это работает на 2003 А флажки, это чекбоксы, что ли? В основном наборе в ленточной форме у меня флажки есть... только не рефрешу я их, Юзер их непосредственно меняет. ... |
| 11.11.2004, 15:42:26 |
Проблема рефреша
вадяну в адп можно обновить только одну запись. без рефреша Me.Recordset.Resync adAffectCurrent Что то я не понял, Рекордсет в формах на ОДБС строится , а Resync - это из АДОДБ. Как это может вместе работать? ... |
| 11.11.2004, 21:49:19 |
Проблема рефреша
вадяпримерчик пакажите . с флажками. чтоб не спотыкнуться (ХР) Легко: /topic/85650 Первый же пост. Сообщить мутатору ... |
| 11.11.2004, 23:13:08 |
Проблема рефреша
vam911 Что то я не понял, Рекордсет в формах на ОДБС строится , а Resync - это из АДОДБ. Как это может вместе работать? Проект ADP. ... |
| 12.11.2004, 07:08:03 |
Проблема рефреша
В адп формы на АДО строятся?? Странна, а у меня МДП переведенный в АДП пормально работатет, хотя все из одбс ... |
| 12.11.2004, 07:10:05 |
Проблема рефреша
vam911В адп формы на АДО строятся?? Странна, а у меня МДП переведенный в АДП пормально работатет, хотя все из одбс хехе... ОДиБиСи работает форэва. Однако. Основная фишка адп - отказ от ОДиБиСи и переход на ОЛЕДиБи. Но если хочется, используй ОДиБиСи, где тебе захочется. Он работает везде. Может, все же, resync работать и с ОЛЕДиБи может? Иначе... что такое Recordset в АДП? Неужто ОДиБиСи рекордсет? Было бы весьма странно. ... |
| 12.11.2004, 08:22:08 |
Проблема рефреша
в адп можно работать как нравится. но стандартная организация данных формы на ХП , ну а для них Me.Recordset.Resync adAffectCurrent стандарт ... |
| 12.11.2004, 09:41:24 |
Проблема рефреша
причем здесь ODBC ???? рекордсеты форм в аксессе бывают типа DAO и ADODB не путайте технологии доступа к данным и библиотеки типов ... |
| 12.11.2004, 11:03:48 |
Проблема рефреша
вадяв адп можно работать как нравится. но стандартная организация данных формы на ХП , ну а для них Me.Recordset.Resync adAffectCurrent стандарт У меня то же самое работает и с View и с UDF... Ну принципиально я ХП как источник данных для форм не пользую.... Ну что такого для формы наворотить можно, чтоб не обойтись простым запросом ака View, или чуть посложнее ака UDF? ... |
| 12.11.2004, 11:30:38 |
Проблема рефреша
авторНу что такого для формы наворотить можно, чтоб не обойтись простым запросом ака View, или чуть посложнее ака UDF? есть такое... тебе везет , ежели не требуется... ... |
| 12.11.2004, 13:36:05 |
Проблема рефреша
Я пока встретил только один пример.... перекрестное представление ака crosstab или сводная таблица (много названий у этого). Но это решается самим же акесом... Примеры то есть супер сложных штук, что не решаются View или UDF? ... |
| 12.11.2004, 14:19:53 |
Проблема рефреша
пример - когда данные формируются через временную таблицу (или несколько ) функции if при формировании данных. результат в зависимости от параметра... может быть и твоими методами можно пользовать. дело привычки. ... |
| 12.11.2004, 14:36:43 |
Проблема рефреша
действительно... дело привычки. Поясню, чем мне лично удобнее пользоваться View или UDF. И то и другое легко используется в запросах. И то и другое служит для выборки данных. Как и формы, собственно. Основная их часть. Если не решается выборка при помощи View, и требуется работать через временные таблицы для получения конечного результата, то есть такое понятие, как табличные переменные. Используя их вместо временных таблиц в UDF, получаем то же самое на выходе, только с возможностью дальнейшего связывания результата джойном с другими объектами БД. Разве не гибко? ... |
| 12.11.2004, 14:43:38 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=45&tid=1670394]: |
71ms |
33ms |
| others: | 195ms |
| total: | 331ms |
