Ошибка: The data was added to the database but the data won’t be displayed in the form bec
Многоуважаемый и всезнающий НАРОД! Имеется база на MS SQL Server 2000, клиентская часть - "проект" на Access 2000. С сегодняшнего утра по невыясненным причинам при редактировании содержимого одной из таблиц стало появляться сообщение: "The data was added to the database but the data won’t be displayed in the form because it doesn’t satisfy the criteria in underlying record source." Со стороны клиента редактирование осуществляется через форму, работающую только с одной записью, возвращаемой хранимой процедурой типа: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. На таблицу Material навешен триггер, срабатывающий на любое редактирование таблицы и протоколирующий это редактирование в таблице истории изменений (дабы было потом с кого спросить за туфту в данных). Сообщение появляется сразу же после попытки сохранить изменения данных. Данные сохраняются успешно, но форма становится пустой и "мертвой". Единственный способ вернуть ее к жизни - закрыть и открыть снова. Проблема наблюдается только на карточках, для которых соблюдается Код: plaintext 1. 2. Т.е. когда имеется ссылка на несуществующую карточку из зависимой таблицы. Пробовал использовать со стороны сервера ISNULL, чтобы исключить попадание значения NULL в поле формы. Не помогло, сбоит точно так же. Кто-нибудь уже сталкивался с подобным сообщением? Как с этим бороться? Конечно, можно решить проблему через subforms, но опят-таки - ПОЧЕМУ ТАК? Неужели нельзя решить проблему не извращаясь? Пните в нужном направлении, если вас не затруднит! З.Ы. Совершенно аналогичная информация опубликована на форуме SQL server, но там никто и ничего мне не сказал... ... |
| 15.11.2004, 18:15:02 |
Как выяснилось, проблема и ее решение подробно описаны здесь: http://support.microsoft.com/default.aspx?scid=kb;EN-US;248095 Моя отдельная благодарность адресована Alex Juice, который на соседнем форуме, посвященном SQL-server'у, любезно пнул меня в нужном направлении! Всем удачи! ... |
| 15.11.2004, 19:08:41 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=45&tid=1670366]: |
63ms |
| others: | 243ms |
| total: | 363ms |
