Столбцы в табличной форме
Как зафиксировать ширину столбцов в табличной форме? ... |
| 17.11.2004, 11:28:45 |
никак. делай ленточную форму ... |
| 17.11.2004, 11:29:31 |
из режима конструкторо переключаешся в режим таблици, устанавливаешь нужную ширину, жмешь кнопку сохранить, готово ... |
| 17.11.2004, 11:31:51 |
Нет!!! Нужно чтобы пользователь не смог изменить ширину столбцов. ... |
| 17.11.2004, 11:34:59 |
тода никак, как и сказано выше ... |
| 17.11.2004, 11:36:21 |
>>тода никак, как и сказано выше Не согласен. Можно! Для этого необходимо закрывать форму по кнопке (крестик убрать), а при закрытии делать Код: plaintext 1. 2. 3. ... |
| 17.11.2004, 12:43:59 |
ДАВИД Не согласен. Можно! Для этого необходимо закрывать форму по кнопке (крестик убрать), а при закрытии делать Код: plaintext 1. 2. 3. ...Тогда все изменения юзеров не сохранятся!... Это хорошо. Но как юзерам вообще не разрешить изменения столбцов ??? ... |
| 17.11.2004, 12:50:09 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=45&tid=1670322]: |
41ms |
31ms |
| others: | 198ms |
| total: | 308ms |
