А как вывести диаграммку на форме?
Есть 2 числа, как их представить в виде диаграммы? ... |
| 13.11.2004, 16:42:07 |
Побую через MSChart, извините за беспокойство ... |
| 13.11.2004, 16:53:22 |
Пробовать то попробовал а как с параметрами-то? ... |
| 13.11.2004, 17:15:37 |
Сделал через вставка объект диаграмма MS Graph, а как связать её с данными из двух полей? ... |
| 14.11.2004, 12:13:46 |
А значения этих 2-х полей откуда берутся? Из запроса? ... |
| 14.11.2004, 19:58:29 |
Значения полей вычисляются в форме там же и остаются , их всего-то 2, но как их динамически связать с графиком? ... |
| 15.11.2004, 10:32:30 |
Сделай источником данных диаграммы запрос. А в запросе ссылайся в условиях отбора на свою форму ... ... |
| 15.11.2004, 10:42:26 |
А как запросом сослаться на значения полей формы. я только умею ссылаться на таблицы и другие запрсы? ... |
| 15.11.2004, 10:53:10 |
Код: plaintext 1. 2. ... |
| 15.11.2004, 11:19:09 |
Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. ... |
| 15.11.2004, 11:26:40 |
Если есть время то можно поподробнее что выполняет каждая составляющая предыдущего запроса, если не сложно? ... |
| 16.11.2004, 09:26:23 |
select top 1 ... from msysaccessobjects top 1 выбирает в запрос одну строку from msysaccessobjects - необходимо указать из какой таблицы выбирать (для адп можно опустить, все равно из какой но msysaccessobjects есть всегда в любой базе, она системная ) иногда делают в базе таблицу с одной записью для подобных целей и если не ошибаюсь называют ее dummy (или как то так) тогда top 1 можно не писать select ... from dummy [Forms]![Имя_формы]![Название_поля1] as значение1 это первое поле запроса в которое попадает значение контрола Название_поля1 из формы Имя_формы union и аналогичный запрос дает вторую строку данных аналогичным образом если написать еще union будет третья строка и так далее ... |
| 16.11.2004, 11:38:35 |
Спасибо, но выдаёт ошибку, что Jet не может найти таблицу или запрос msysaccessobject ... |
| 17.11.2004, 10:55:49 |
| 17.11.2004, 11:08:49 |
С запрсами не получается (может опыта у меня маловато). Сделал так: на форме, где диаграмма и 2 поля с результатами вычислений, вложил другую форму (ленточную) соединённую с таблицей по которой чертит диаграмма и вручную переношу из тех 2х полей в эти и Form.refresh. Тупо!? Согласен, но работает, а как переносить в ленточную программно т.е. значение Поля1 в подчинённую в поле с ID1, значение Поля2 в ленточную с ID2. Или как перенести значение полей непосредственно в таблицу Поле1 в первую запись, Поле2 во вторую? Спасибо. ... |
| 17.11.2004, 13:32:32 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=45&tid=1670313]: |
73ms |
62ms |
| others: | 196ms |
| total: | 372ms |
