Как создать меню?
Народ, подскажите как создать меню в аксессе и чтобы при открытии базы доступ шел через меню? ... |
| 28.07.2004, 11:08:46 |
Как создать меню?
через главную кнопочную форму поищи по форуму в списке под №27 ... |
| 28.07.2004, 11:12:06 |
Как создать меню?
Кнопочная форма - самый большой бред в Аксесе. Есть полнойенные меню - как тулбары, так и контекстные. ... |
| 28.07.2004, 11:14:26 |
Как создать меню?
Почитай help, очень хорошо изложено. ... |
| 28.07.2004, 11:15:29 |
Как создать меню?
andj25через главную кнопочную форму поищи по форуму в списке под №27 27 - создание отчетов :-) я имел в виду меню для работы с самой базой (окрытие форм через него и прочее) ... |
| 28.07.2004, 11:30:17 |
Как создать меню?
не могу найти в хелпе (ну не понимаю по крайней мере где точно искать....) как сделать пункт меню выпадающим списком, каждое поле которого к чему то привязано...... ... |
| 28.07.2004, 11:35:07 |
Как создать меню?
образно говоря, как создать меню типа того что в Аксессе? ... |
| 28.07.2004, 11:36:31 |
Как создать меню?
Держи, может это наведёт на мысль ... |
| 28.07.2004, 11:42:44 |
Как создать меню?
ProgaДержи, может это наведёт на мысль не особо помогло......в хелпе правда вроде нашел..... а как сделать чтобы это меню при открытии файла было и только оно одно? в смысле открывается файл аксесса, а там вместо меню аксесса то что я создам? зы.....тормоз я сення....не выспался..... ... |
| 28.07.2004, 11:55:25 |
Как создать меню?
http://support.microsoft.com/default.aspx?scid=kb;en-us;209974&Product=acc2000 ... |
| 28.07.2004, 12:09:54 |
Как создать меню?
Не тупи. Обзывай свою меню, а потом в "параметры запуска" укажи своё меню ... |
| 28.07.2004, 12:11:26 |
Как создать меню?
andj25 нее, мне надо именно меню...... форму я и так знаю как сделать.... Proga что такое "параметры запуска" и где их искать? английский вариант? или картинку? плиз.... ... |
| 28.07.2004, 12:29:33 |
Как создать меню?
всем спасибо :-) ... |
| 28.07.2004, 13:34:33 |
Как создать меню?
хммм..... а как сделать так чтобы экран был пуст и было только меню? из которого я и буду дальше делать все...... ... |
| 01.08.2004, 16:19:22 |
Как создать меню?
SBLхммм..... а как сделать так чтобы экран был пуст и было только меню? из которого я и буду дальше делать все...... Мне тоже очень интересно. Но, боюсь, в аксе такого сделть не получится по одной простой причине, что тулбар и меню зависят от формы, которая актуальна. Если спрятятаь ее, то и все бары прячутся. Я создаю главную форму и она появляется с запуском программы. На нее и сажаю главное меню и тулбар. На нее же сажу небольшое кол-во кнопок для перехода, например, на другие страницы таб контрола. А сделать так, как ты хочешь, (как это можно сделать в бейсике или других языках) - в Аксе проблематично. Но надо еще послушать, что скажут гиганты мысли... ... |
| 01.08.2004, 16:43:57 |
Как создать меню?
Rivkin DmitryНо надо еще послушать, что скажут гиганты мысли... Я как гигант мысли и отец гусской демокгатии могу вспомнить команду DoCmd.ShowToolbar (если, конечно, проблема в этом)... ... |
| 01.08.2004, 16:48:39 |
Как создать меню?
да в том то и дело, что можно.............видел и вроде у меня где то валяется база, там открываешь ее когда, только меню сверху созданное под нее, и все, ну и уже формы через меню запускаются....... Вовка :-) надо чтобы не было с левого края акссессовской панели переключения (таблицы-формы-и прочее) :-) пустой экран короче :-) ... |
| 01.08.2004, 17:32:54 |
Как создать меню?
SBLВовка :-) надо чтобы не было с левого края акссессовской панели переключения (таблицы-формы-и прочее) Это Database Window? Его можно убрать при помощи DoCmd.RunCommand acCmdWindowHide ... |
| 01.08.2004, 17:45:22 |
Как создать меню?
Владимир Саныч SBLВовка :-) надо чтобы не было с левого края акссессовской панели переключения (таблицы-формы-и прочее) Это Database Window? Его можно убрать при помощи DoCmd.RunCommand acCmdWindowHide хмммммм..... а как запустить это одновременно с меню? ... |
| 01.08.2004, 18:23:25 |
Как создать меню?
SBLхмммммм..... а как запустить это одновременно с меню? Одновременно - никак. Компьютер выполняет операции по одной (если у него один процессор, конечно). А последовательно - сколько угодно. ... |
| 01.08.2004, 18:25:37 |
Как создать меню?
2 Владимир Саныч Это относится к любым операциям?:) Бедный компьютер:) Шутка. 2 SBL Делаем макрос autoexec - в нём прописываем последовательнлость нужных команд или вызываем функцию на вба - там, всё что душе угодно. ... |
| 01.08.2004, 18:30:36 |
Как создать меню?
Hummer2 Владимир Саныч Это относится к любым операциям?:) Бедный компьютер:) Шутка. 2 SBL Делаем макрос autoexec - в нём прописываем последовательнлость нужных команд или вызываем функцию на вба - там, всё что душе угодно. а как в макросе запустить DoCmd.RunCommand acCmdWindowHide ? ... |
| 01.08.2004, 19:23:53 |
start [/forum/search_topic.php?author=Smirw&author_mode=last_posts&do_search=1]: |
44ms |
35ms |
| others: | 608ms |
| total: | 737ms |
