Ошибка при экспорте данных. С приколом :)
После преобразования базы из акцеса 97 в XP вылез странный глюк: при попытке экспорта данных из запроса в текстовый файл через DoCmd.TransferText вылазит ошибка "Run-time error 3027 Обновление невозможно. База данных или объект доступны только для чтения". Как можно побороть? Самое интересное в том, что экспорт через тот же DoCmd.TransferText есть в этом же модуле, но в другой процедуре и там всё прекрасно работает :) ... |
| 17.11.2004, 14:45:52 |
Маленькое дополнение Данные экспортируются в файл с именем "z:\sec171104.lim" и аозникает вышеописанная ошибка. Оставил вызов тем же, но имя файла заменил на "z:\sec171104.txt" при этом ошибка вылезла другая: "Run-time error 3011 Объект 'sec171104#txt' не найден ядром базы данных Microsoft Jet ...." Это уже совсем интересно. Ему не пофиг, в файл с каким именем данные кидать? З.Ы. Винда WinXP SP2, на офисе XP стоит SP3 ... |
| 17.11.2004, 15:02:15 |
естли мяне не изменяет жена, то имя файла надоть указывать без расширения ... |
| 17.11.2004, 15:04:01 |
без расширения не канает. Вылазит первая ошибка. Опять же в другом месте с расширением экспортится ... |
| 17.11.2004, 15:10:27 |
Указывай расширение TXT. У меня такая же трабла была. В 97 работает, а выше только TXT. ... |
| 17.11.2004, 15:12:47 |
смотри мой второй пост пробовал я ".txt" ставить. при этом он ругается на недоступность файла "#txt" система, естессно, "#txt" не находит. Где имя ломается, непонятно ... |
| 17.11.2004, 15:24:23 |
вариант пиши полный путь, а не сетевой диск ... |
| 17.11.2004, 15:28:59 |
при экспорте на локальный диск Ц (а так же Д и все прочие) возникают те же самые ошибки ... |
| 17.11.2004, 15:31:21 |
а ну-ка давай код сюды ... |
| 17.11.2004, 15:46:56 |
работает: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. не работает: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. ... |
| 17.11.2004, 15:52:14 |
Ошибка отловлена!!! всё дело в том, что во втором млучае экспорт был в файл, имя которого было длиннее 8 символов. Укоротил имя и всё заработало. Сцуки. Фаты на помойку. Винду туда же. У них код ещё от ДОС 1,0 в наследство достался??? ... |
| 17.11.2004, 16:00:33 |
И ещё один момент. Он согласился экспортировать тока в файл ".txt" Расширение типа ".lim" не канало ... |
| 17.11.2004, 16:02:59 |
и у меня lim не канает. а причем здесь lim? а кодову страницу надо указывать явно. 1261 ... |
| 17.11.2004, 16:12:19 |
ну вот хотелось, чтоб расширение Lim было :) а кодовая страница тут причём? ... |
| 17.11.2004, 16:45:27 |
"имя которого было длиннее 8 символов" в DOCе 8 символов, кодовая страница 866 а ты попробуй кодовую страницу поставить 1251 и сохранить с длинным именем ... |
| 17.11.2004, 17:00:28 |
а где ставить эту самую кодовую страницу? ... |
| 17.11.2004, 17:06:09 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=45&tid=1670300]: |
58ms |
27ms |
| others: | 185ms |
| total: | 296ms |
