Форумы / Microsoft Access [игнор отключен] [закрыт для гостей] / Ошибка при редактировании данных в форме
25 сообщений из 55, страница 1 из 3
    #32781037
Ольга_Т
SQL-server 2000 + Access 2000, все сервис-паки.
Применила уже неоднократно мной использованный способ создания АДО - рекордсета как источника подчиненной формы через вызов хранимой процедуры. Процедура достает список по накладной и довешивает к нему справочные тексты и параметры. Назначена Unique Table как всегда, но одно поле (количество штук по накладной) редактировать не удается. Ясно, что такая конструкция не позволяет изменять значения ключевого поля, но почему выдает ошибку попытка изменить значение поля, ни с чем не связанного? При этом новое значение сохраняется, но дальнейшее продолжение работы невозможно, форму приходится закрывать через десяток сообщений об ошибке, а если этот рекордсет попытаться редактировать без формы через процедуру, сообщения другие, но ошибка все равно возникает. Я не могу разобраться, в чем дело, помогите, пожалуйста.
Остальные поля, кроме проблемного и ключевого, редактируются нормально.
Не умею вставить здесь картинку в сообщение. Если кто-нибудь объяснит, как это делается, буду очень признательна.
    #32781040
Фотография Victosha
про картинку
картинку можно приложить как файл.
про ошибку.
без запроса (текста хп) можно гадать только.
(с выражением лица)
    #32781043
Ольга_Т
Код: plaintext
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
ALTER                  PROCEDURE InvoicesCompositionP
  @OperationID int, @DepartmentID int , @InvoiceTypeID int
AS
-- отбирает список книг по накладной
BEGIN
SELECT dbo.InvoicesComposition.*,
BooksCatalog.Authors, BooksCatalog.Volume, BooksCatalog.EditionName, BooksCatalog.HCover,
BooksCatalog.Cost AS CatPrice, BooksCatalog.NDSTax AS CatNDStax, BooksCatalog.Monopoly,
BooksCatalog.EAN,
Quantity-Sold-Returned AS Rest,
CASE WHEN BasePrice >  0  THEN ROUND(PriceNDS/( 1 +BooksCatalog.NDStax)/BasePrice, 4 ) ELSE  0  END AS Discount,
--IIf([BasePrice]> 0 ,round((Round([InvoicesComposition]![Price]*([InvoicesComposition]![NDSTax]+ 1 ), 2 )/( 1 +[BooksCatalog]![ndstax]))/[BasePrice], 4 ), 0 ) AS Discount,
ROUND(dbo.InvoicesComposition.Price, 2 )*Round(quantity, 2 ) AS CostM,
ROUND(ROUND(dbo.InvoicesComposition.BasePrice*dbo.BooksCatalog.NDStax, 2 ) + dbo.InvoicesComposition.BasePrice, 2 )  AS BasePriceNDS,
CASE WHEN PaymentPercent = 1  THEN  0  ELSE  1  END AS IsPercent,
CASE WHEN Quantity-Sold-Returned= 0  THEN  1  ELSE  0  END AS IsClosedFROM
SELECT OperationID, OperationID_Old, DepartmentID, InvoiceTypeID,
InvoicePosition, EditionID
FROM dbo.InvoicesComposition
WHERE OperationID_Old = @OperationID AND DepartmentID = @DepartmentID AND InvoiceTypeID = @InvoiceTypeID
) InvoiceComposition
INNER JOIN dbo.InvoicesComposition ON
dbo.InvoicesComposition.OperationID = InvoiceComposition.OperationID
AND dbo.InvoicesComposition.EditionID = InvoiceComposition.EditionID
INNER JOIN dbo.BooksCatalog WITH (NOLOCK) ON dbo.BooksCatalog.EditionID = InvoiceComposition.EditionID
ORDER BY dbo.InvoicesComposition.InvoicePosition, dbo.BooksCatalog.Authors, dbo.BooksCatalog.Volume, dbo.BooksCatalog.EditionName, dbo.BooksCatalog.HCover DESC , dbo.InvoicesComposition.EditionID
END
Примерно так, странно выглядит, потому что в процессе переезда со старой конструкции таблиц на новую при одновременном юзании софта, написанного во время оно для старях конструкций.
    #32781044
Ольга_Т
авторError uploading file.There is not enough space on the disk.
Картинка не прикладывается.
    #32781045
Фотография Victosha
что-то я тут "количество штук по накладной" не опознал.
Как его зовут?
(с выражением лица)
    #32781046
Ольга_Т
Код: plaintext
, оно там среди прочего, все поля из этой таблицы.
    #32781049
Ольга_Т
М.б. потому проблема, что Quantity упоминается в вычисляемых полях?
Так Price тоже участвует в вычислениях, а с ним проблемы нет...
    #32781058
Фотография Victosha
вопросы
- кто объявлен Unique Table (dbo.InvoicesComposition.InvoicePosition ?)
- как зовут поле "количество штук по накладной"
- какое определение для этого поля (не является ли оно вычислимым полем?)
советы
1)
для начала бы выкинул выводимую таблицу
Код: plaintext
1.
2.
3.
4.
5.
6.
и ее условие отбора поместил в условие отбора запроса.
2) в расчете на то, что Unique Table это dbo.InvoiceComposition
и "количество штук по накладной" - обычное поле, не пересекающееся по имени с прочими полями отбора,
- переписал бы запрос так
Код: plaintext
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
FROM
dbo.BooksCatalog INNER JOIN dbo.InvoicesComposition ON
WHERE
(с выражением лица)
    #32781072
Ольга_Т
Victosha вопросы
Victosha
есс-но, Quantity, извиняюсь за недомыслие.
Victosha
Просто поле, напрямую из таблицы, никакой экзотики.
Victosha
советы
1)
Код: plaintext
1.
2.
3.
4.
5.
6.
Код: plaintext
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
FROM
WHERE
(с выражением лица)
Так и будет, когда единственным параметром останется жить @OperationID, а идентификатором накладной - поле OperationID (без _Old и без связки по трем полям, жить старой конструкции осталось максимум неделю.)
    #32781077
Фотография Victosha
"советы", я, наверно, все-таки оставил бы в силе.
А по существу вопроса - не знаю.
Попробуй для вычислимых полей использовать полную квалификацию для quantity - dbo.InvoicesComposition.quantity
(с выражением лица)
    #32781085
Ольга_Т
Попробовала, изменила SELECT. То же самое, -2147217864 Row cannot be located for update. Some values may have been changed since it was last read.
[quot VictoshaПопробуй для вычислимых полей использовать полную квалификацию для quantity - dbo.InvoicesComposition.quantity
[/quot] Имеется в виду, что в SELECT'е надо вместо звездочки назвать все поля по имени? Сейчас попробую.
    #32781095
Ольга_Т
Теперь полный перечень полей открытым текстом и простой INNER JOIN.
Все равно та же ошибка...
    #32781100
Фотография Victosha
Ольга_ТПопробовала, изменила SELECT. То же самое, -2147217864 Row cannot be located for update. Some values may have been changed since it was last read.
Имеется в виду, что в SELECT'е надо вместо звездочки назвать все поля по имени? Сейчас попробую.[/quot]
нет
имеется ввиду вместо
ROUND(dbo.InvoicesComposition.Price,2)*Round(quantity,2) AS CostM,
написать
ROUND(dbo.InvoicesComposition.Price,2)*Round(dbo.InvoicesComposition.quantity,2) AS CostM,
    #32781877
Ольга_Т
Сделала. Характер поведения формы тот же самый, только перед сообщением о возможной попытке одновременного изменения данных несколькими данными выскакивает еще одно сообщение:
Invalid object name 'IRowset'
Что это за зверь, я не поняла. Какой-то конфликт в драйвере при обращении к серверу? Пожалуйста, подскажите, куда рыть.
    #32782278
Ольга_Т
Поднимаю тему.
    #32782295
Фотография Victosha
А если новую форму создать, дать ей тот же источник и зафиксировать параметры
ошибка повторяется?
(с выражением лица)
    #32782320
Ольга_Т
При работе с рекордсетом через форму только набор ошибок фатальнее. Я катаю этот рекордсет через процедуру, он и в процедуре на rst.Update глючит.
    #32782438
Фотография Victosha
даже не знаю, что сказать...
может с команду синхронизации проверить?
(с выражением лица)
    #32782590
Ольга_Т
Опять-таки, без формы и никакой команды синхронизации нет. Сам рекордсет из-под аксеса бастует и на 'IRowset' ссылается. А что это такое, я толком понять не могу и никто мне не отвечает, видать, что-то тривиальное...
    #32782791
Ольга_Т
Поднимаю тему.
Что означает ошибка
    #32782850
Фотография Victosha
Ольга_ТОпять-таки, без формы и никакой команды синхронизации нет. Сам рекордсет из-под аксеса бастует и на 'IRowset' ссылается. А что это такое, я толком понять не могу и никто мне не отвечает, видать, что-то тривиальное...
так это не на форме?
а при чем тогда "назначена uniquetable"?
что-то я не уверен, что что-нибудь получится...
покажи как формируешь, открываешь и изменяешь рекордсет...
( он должен быть adOpenKeySet, с "клиентским курсором", и заказан тип блокировки adLockOptimistic )
    #32783103
Ольга_Т
Ну, в форме при назначении источника - стоит Unick Table, а в модельном коде, соответственно, такой параметр не нужен. Женская интуиция подсказывает мне, что проблема совсем не в форме. Полученный аксесом рекордсет больной.
Код: plaintext
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
Set conn = New ADODB.Connection
conn.Provider = "MSDataShape"
conn.ConnectionString = "DATA PROVIDER=SQLOLEDB.1;SERVER=MyServer;APP=Microsoft Access;DATABASE=MyBase;Trusted_Connection=Yes"
rst.CursorLocation = adUseClient
conn.Open
'  @OperarionID int, @DepartmentID int, @InvoiceTypeID int
rst.Open ("exec InvoicesCompositionP 49748, 1, 52"), conn, adOpenDynamic, adLockOptimistic,  1
Debug.Print rst!EditionID & " " & rst!Quantity
rst.MoveNext
rst!Quantity = rst!Quantity +  5
rst.Update
На rst.Update все это начинает ругаться насчет изменений, внесенных другим пользователем.
    #32783129
Фотография Лох Позорный
Скупая мужская интуиция подсказывает мне, что что-то здесь не тут.
Как могут сочетаться adUseClient и adOpenDynamic?
Правда не исключено, что к делу это не относится.
    #32783251
Фотография Victosha
2 ЛП
это точно - не относится...
2 Ольга_Т
Кажется, все не так страшно, как мне сначала подумалось…
Проблема, кажется, именно в Unique Table и Resync
(интересно - что же это такое - образование?)
Как мне показалось, Ваша процедура должна возвращать одну запись для заказанных параметров, при этом соответствующие поля не подлежат редактированию. Если эти предположения верны – то ту же процедуру можно использовать как Resync Command. Если я не прав, то желательно написать специальную процедуру, которая будет испльзоваться в этом качестве…
Попробуйте так:
rst.Properties("Unique Table")=”dbo.InvoicesComposition”
rs.Properties("Resync Command") = " exec InvoicesCompositionP 49748, 1, 52"
rst.MoveNext
rst.Update
rs.Resync adAffectCurrent
Это должно бы заработать…
<… тут почиканы сопли…>
(с выражением лица)
    #32783276
Фотография Victosha
Victosha
хотя все же лучше нарисовать "честную" процедуру для синхронизации...
