Персонализация
Люди, подскажите плиз как в Access лучше организовать персонализацию... т.е. чтоб юзер логинился в начале работы приложения и потом в течении времени работы приложения можно было бы извлекать ID этого юзера и использовать его в запросах и проч. Спасибо ... |
| 17.11.2004, 16:30:23 |
Персонализация
У меня сделано так: Простая форма "Регистрация": Имя, пароль, Ок, Отмена. На кнопке Ок примерно такой код: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. ... |
| 17.11.2004, 16:35:46 |
Персонализация
Вообще-то в Access есть встроенные средства персонализации: Рабочие группы и пользователи. ... |
| 17.11.2004, 16:44:20 |
Персонализация
С помощью встроенных средств персонализации можно организовать доступ к определенному множеству данных расположенных допустим в одной таблице ? т.е. админ может видеть все записи , юзер №1 с 1й по 10ю и т.д.... ... |
| 17.11.2004, 16:53:58 |
Персонализация
lamefoxС помощью встроенных средств персонализации можно организовать доступ к определенному множеству данных расположенных допустим в одной таблице ? т.е. админ может видеть все записи , юзер №1 с 1й по 10ю и т.д.... Через WITH OWNERACCESS OPTION запросы... ... |
| 17.11.2004, 16:57:14 |
Персонализация
lamefoxС помощью встроенных средств персонализации можно организовать доступ к определенному множеству данных расположенных допустим в одной таблице ? т.е. админ может видеть все записи , юзер №1 с 1й по 10ю и т.д.... Конечно. Например, юзер входит под своим логом и паролем. Это запоминается. Есть табл. в которой прописаны юзеры их пароли и некая инф-ция по уровню доступа (у меня - номера маг-в, на которых ведет учет юзер). Из этой инф=ции сроится фильтр для юзера. А дальше везде где необходимо накладывается такой фильтр. У меня например при открытии накладных, касс, отчетов по маг-м и т.п. и т.д. ... |
| 17.11.2004, 18:19:37 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=45&tid=1670297]: |
46ms |
30ms |
| others: | 192ms |
| total: | 307ms |
