Еще один глюк Access.
Привожу пример еще одного глюка Accessa. В примере две формы, различные по методу создания, но в результате совершенно одинаковые по коду, контролам и прочему. Обе эти формы содержат одну и ту же подчиненную. Рекордсет подчиненной - процедура. Название параметра совпадает с названием контрола главной. Кроме этого контрола в каждой из форм есть еще один контрол(2). В обоих формах есть кнопка, при нажатии на которую делается реквери контрола(2). Проявление глюка. Если встать не на первую запись в форме ОК и нажать на кнопку, то на той же записи и останешься. А все то же в форме BAD - переход на первую запись. Я проверил в 2002, 2003 - все то же самое. Скрипты на создание таблицы и единственной процедуры - в модуле. Проект сжимал, восстанавливал и декомпилировал - глюк никуда не делся. Укажите, пожалуйста, чайнику (мне) на ошибку. ... |
| 18.11.2004, 14:33:05 |
Нашел так: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. Открой MainBad в конструкторе. Нажми ctrl-g. Напиши Код: plaintext Сохрани форму. Теперь работают одинаково. ... |
| 18.11.2004, 15:34:39 |
Огромное спасибо. Правда, я до конца пока не осознал глубокой причинной связи между сортировкой главной и обновлением подчиненной. Но все равно еще раз огромное С П А С И Б О. ... |
| 18.11.2004, 16:25:03 |
Кстати, именно этот глюк был причиной вчерашнего топика об универсальном позиционировании на запись. Ну не получалось это в тех подформах, где в главной форме была сортировка + реквери контролов+ рекордсет подчиненной - процедура. Теперь все проблемы решатся. ... |
| 18.11.2004, 16:32:18 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=45&tid=1670265]: |
72ms |
| others: | 197ms |
| total: | 333ms |
