Снова ламерский вопрос ADP + MS SQL
2000 акцес , АДП вопрос первый вся работа АДП-проекта и МС СКЛ по умолчанию уже идет на АДО? вопрос второй создаю форму, привязываю к ней рекордсет (таблица или вьюшка) и контролы в форме линкую на поля этого рекордсета ... изменяю нужные мне данные - закрываю форму (правильный ли алгоритм или это надо делать как то иначе?) на сколько правильны мои действиЯ с точки зрения загруза сети трафиком? если я пользую Вью , в котором только часть полей от всей таблицы - в случае изменения данных - по сети гоняется вся запись таблицы или только поля которые в рекордсете? вопрос третий непосредственно в момент ввода данный (вопрос два) идет ли блокировка на запись? блокировка на страницу данных? ... |
| 22.11.2004, 11:06:10 |
автор2000 акцес , АДП Как минимум поставь SP3 а лучше переходи на XP авторвопрос первый вся работа АДП-проекта и МС СКЛ по умолчанию уже идет на АДО? ДА авторвопрос второй создаю форму, привязываю к ней рекордсет (таблица или вьюшка) и контролы в форме линкую на поля этого рекордсета ... изменяю нужные мне данные - закрываю форму (правильный ли алгоритм или это надо делать как то иначе?) Обычно просто присваивают строку свойству recordsource set me.recordset в редких случаях - исключениях авторна сколько правильны мои действиЯ с точки зрения загруза сети трафиком? если я пользую Вью , в котором только часть полей от всей таблицы - в случае изменения данных - по сети гоняется вся запись таблицы или только поля которые в рекордсете? совершенно верно авторвопрос третий непосредственно в момент ввода данный (вопрос два) идет ли блокировка на запись? блокировка на страницу данных? Это сервер сам решает если в запросе не указан соответствующий хинт блокировки. Обычно при переходе на новую строку в форме происходит апдейт измененной записи и соответственно блокировка обновляемой строки где - то во глубине сервера ... |
| 22.11.2004, 12:32:48 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=45&tid=1670207]: |
52ms |
30ms |
| others: | 190ms |
| total: | 314ms |
