перенос строки в запросе
Есть запрос: Код: plaintext где text1 и text2 - текстовые поля. Что нужно вставить вместо ?, что-бы получился перенос строки? ... |
| 21.11.2004, 22:19:09 |
Код: plaintext 1. ... |
| 21.11.2004, 22:32:52 |
чего то я не понял,что это за перенос, а подробнее можно пояснить вопрос ? ... |
| 21.11.2004, 22:59:26 |
спасибо, работает. а есть еще варианты? если запрос потом в конструкторе подредактировать, то конструктор уберет этот переход и переноса не будет. может возникнуть ошибка, если кто потом еще будет менять что-то. ... |
| 21.11.2004, 22:59:27 |
2 Rafa2000 text1="Rafa" text2="2000" в итоге нужно получить: Rafa 2000 ... |
| 21.11.2004, 23:01:16 |
он же про конструктор спрашивает ... а & CHR(32) & какой там индекс пробела? (лень справочник смотреть) не пойдет ? ... |
| 21.11.2004, 23:04:13 |
Все, спасибо, пошло так: & Chr(13) & Chr(10) & ... |
| 21.11.2004, 23:11:11 |
если запрос потом в конструкторе подредактировать, то конструктор уберет этот переход и переноса не будет. Здрасть. С какой это стати он там чего-то уберет? Типа умные все стали, за меня решают какая там строка должна быть? ... |
| 21.11.2004, 23:28:05 |
2 ЛП Access2000 отредактировал в SQL view: Код: plaintext 1. 2. сохранил, запустил - ОК. Потом открыл в Design View, добавил еще поле, в SQL view стало так, без перехода: Код: plaintext 1. ... |
| 21.11.2004, 23:54:11 |
А в 2003-ем все нормально, хоть в конструкторе поля добавляй, хоть руками в SQL вписывай. ... |
| 22.11.2004, 01:09:47 |
Переформатировывание исходных текстов запросов - давнишнее любимое занятие аксессовских конструкторов! ... |
| 22.11.2004, 14:27:46 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=45&tid=1670205]: |
26ms |
103ms |
47ms |
| others: | 216ms |
| total: | 421ms |
