Обращение к полю в другой открытой форме
При открытии формы 2, мне необходимо, чтобы шло обращение к полю "Отображение" формы 1 (открытой) и в зависимости от значения поля "Отображение" были видны или нет элементы формы 2. Если бы поле "Отображение" находилось в форме 2, я использовал следующее: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. А как обратится к полю "Отображение" в форме 1? AlexRom ... |
| 23.11.2004, 12:29:47 |
Самый первый топик этого форума -> FAQ ... ... |
| 23.11.2004, 12:45:00 |
Если имелся ввиду топик http://www.sql.ru/faq/faq_topic.aspx?fid=156 то он уже изучен. Последний вариант был такой: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. Код: plaintext ... |
| 23.11.2004, 13:19:34 |
А точка . [Forms]![Выбор]![Отображение] зачем? Что такое CodeContextObject? ... |
| 23.11.2004, 13:27:53 |
With [Forms]![Выбор].CodeContextObject If (.Отображение = False Or IsNull(.Отображение)) Then ... |
| 23.11.2004, 13:31:18 |
Может VALUE нужно добавить. И обращение строится по принципу: Forms![Форма1].Controls![Поле1].Value ... |
| 23.11.2004, 13:38:06 |
А, понял. Ну так, проще, прежде чем использовать With, или заполнять ссылку на что-то в CodeContextObject, написать все обращения полностью, а уж потом, чтобы не путаться, сокращать текст программы: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. ... |
| 23.11.2004, 13:38:55 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=45&tid=1670188]: |
45ms |
29ms |
| others: | 188ms |
| total: | 291ms |
