between и Даты ?!??!
Народ, подскажите синтксис "SQL-оператора" between в Access для работы с датами.... например есть таблица: моя_таблица, в ней есть поле: Некая_Дата типа дата и простой sql-запрос вызывает у access-а панику!!! select * from моя_таблица where Некая_Дата between '01.01.04' and '30.01.04' вот такое написание тоже НЕ помогает: select * from моя_таблица where Некая_Дата between #01.01.04# and #30.01.04# Какой все же синтаксис ? ... |
| 23.11.2004, 06:33:13 |
#01.01.04# пишется #01/01/2004# короче #месяц/день/год# ну и могет быть не "/" а "\". Редко писать доводится, однако... ... |
| 23.11.2004, 08:06:30 |
чтобы не вспоминать дурацкий формат в решётках я предпочитаю в таких запросах, где дату надо писать руками делать Код: plaintext 1. ... |
| 23.11.2004, 08:58:59 |
DifFчтобы не вспоминать дурацкий формат в решётках я предпочитаю в таких запросах, где дату надо писать руками делать Код: plaintext 1. В запросах можно в конструкторе написать дату в локале, а он (конструктор) сам ее к человеческому (а не дурацкому) формату приведет! ... |
| 23.11.2004, 11:29:36 |
DifFчтобы не вспоминать дурацкий формат в решётках я предпочитаю в таких запросах, где дату надо писать руками делать Код: plaintext 1. И при изменении настроек это перестанет работать. ... |
| 24.11.2004, 01:16:49 |
спасибо Владимир Саныч, помогло решение с CDate ... а вот при попытке использовать запросы between #01.01.04# and #01.05.04# и between #01.01.2004# and #01.05.2004# результат РАЗнЫЙ !!!! ... |
| 24.11.2004, 09:46:43 |
Владимир СанычИ при изменении настроек это перестанет работать. авторспасибо Владимир Саныч, помогло решение с CDate Гыгы :)) автор.. а вот при попытке использовать запросы between #01.01.04# and #01.05.04# и between #01.01.2004# and #01.05.2004# результат РАЗнЫЙ !!!! А откуда взялся такой синтаксис? Здесь написано по-другому. ... |
| 24.11.2004, 09:49:20 |
Geo Владимир СанычИ при изменении настроек это перестанет работать. авторспасибо Владимир Саныч, помогло решение с CDate Гыгы :)) М-да. Мэрфи, однако. ... |
| 24.11.2004, 13:34:43 |
Владимир Саныч DifFчтобы не вспоминать дурацкий формат в решётках я предпочитаю в таких запросах, где дату надо писать руками делать Код: plaintext 1. И при изменении настроек это перестанет работать. уж если приходится руками в запросе писать каждый раз нужные даты, то написать их в нужном формате (обычном) не составит дополнительного труда ... |
| 25.11.2004, 08:41:55 |
Если верить справке, то нужный и обычный формат для запроса - #mm/dd/yyyy# ... |
| 25.11.2004, 08:50:33 |
я делаю так Код: plaintext ... |
| 25.11.2004, 11:21:21 |
вадяя делаю так Код: plaintext Функция format возвращает стринг! И правильно работать это должно только с текстовым полем. Например, s between "#12/31/1900#" and "#12/31/2000#" выдаст true только для некоторых стрингов, начинающихся на "#12/31/". ... |
| 25.11.2004, 14:26:27 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=45&tid=1670137]: |
65ms |
52ms |
| others: | 227ms |
| total: | 394ms |
