Назначение пользователя по умолчанию
В защищенной БД при предлагается логин пользователя, который входил туда последним. А можно ли сделать так, чтобы высвечивался, скажем "Пользователь" и уже введенный пароль (в принципе, ему можно назначить вход и без пароля - группа Users все ничего страшного в БД не сделает)? Кстати, запуск приложения начинается с проверки принадлежности вошедшего в ту или иную группу. В хелпе нашел про DefaultUser, но что-то не понял, как именно с ней поступить. Или это не то? Public Sub DefaultUserX() 'Следующая программа задает значения свойств DefaultUser и DefaultPassword, 'определяющие параметры стандартного объекта Workspace. ' Задает значения свойств DefaultUser и DefaultPassword ' для объекта DBEngine. DBEngine.DefaultUser = "Пользователь" DBEngine.DefaultPassword = "" Debug.Print "Задано для DBEngine.DefaultUser 'Пользователь'..." Debug.Print "Задано для DBEngine.DefaultPassword " & "[пустая строка]..." Dim wrkJet As Workspace Dim wrkLoop As Workspace Dim prpLoop As Property Set wrkJet = CreateWorkspace("JetWorkspace", "Пользователь", "", dbUseJet) ' Отображает семейство Workspaces. On Error Resume Next For Each wrkLoop In Workspaces Debug.Print "Рабочая область: " & wrkLoop.Name ' Отображает семейство Properties каждого ' объекта Workspace. For Each prpLoop In wrkLoop.Properties Debug.Print " " & prpLoop.Name & " = " & prpLoop Next prpLoop Next wrkLoop On Error GoTo 0 wrkJet.Close End Sub ... |
| 25.11.2004, 19:24:49 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=45&tid=1670125]: |
| others: | 189ms |
| total: | 255ms |
