Не работает выборка по датам
Добрый день Есть такой простой запрос, нужно при открытие указывать период, но что то делаю не так не работает, выкидывает все данные. Сам запрос вот: PARAMETERS НачальнаяДата DateTime, КонечнаяДата DateTime; SELECT НеОтработанныеСчетаФактурыПЦ.НомерСчета, НеОтработанныеСчетаФактурыПЦ.СчетФактура, НеОтработанныеСчетаФактурыПЦ.Дата, НеОтработанныеСчетаФактурыПЦ.СуммаТранз FROM НеОтработанныеСчетаФактурыПЦ; Всем спасибо ... |
| 26.11.2004, 09:58:24 |
А у Вас что? Версия Access, *.mdb, *.adp? ... |
| 26.11.2004, 10:00:21 |
Сори перепутала не много запрос, вот правильный PARAMETERS НачальнаяДата DateTime, КонечнаяДата DateTime; SELECT НеОтработанныеСчетаФактурыПЦ.НомерСчета, НеОтработанныеСчетаФактурыПЦ.СчетФактура, НеОтработанныеСчетаФактурыПЦ.Дата, НеОтработанныеСчетаФактурыПЦ.СуммаТранз FROM НеОтработанныеСчетаФактурыПЦ WHERE (((НеОтработанныеСчетаФактурыПЦ.Дата) Between [НачальнаяДата] And [КонечнаяДата])); ... |
| 26.11.2004, 10:01:06 |
mdb версия. Вы знаете когда в таблице были данный только за один месяц, то когда я делала запрос например с 10.01.2004 по 10.05.2004, работало нормально, а теперь в таблице разные месяца и уже не работает. Вот такие дела. ... |
| 26.11.2004, 10:04:12 |
поиск по использованию Between ... |
| 26.11.2004, 10:10:09 |
Так я и использую Between ... |
| 26.11.2004, 11:55:13 |
А как запрос вызывается? ... |
| 26.11.2004, 11:56:52 |
#dd.mm.yy# ? -- Regards Alexander Artamonov Posted via ActualForum NNTP Server 1.1 ... |
| 26.11.2004, 11:58:38 |
Iskander68 #dd.mm.yy# ? В запросе не нужно. Параметры же объявлены как datetime. Другое дело, как они заполняются. ... |
| 26.11.2004, 12:01:27 |
Может играть роль, что в поле у меня даты написаны ДД,ММ,ГГГГ, а когда я запрашиваю в начальной и конечной дате я пишу ММ.ДД,ГГГГ, И можно ли формат в поле ДД,ММ,ГГГГ заменить на формат ММ.ДД,ГГГГ Запрос вызывать буду в формачке с помощью макроса, но пока просто запускаю ... |
| 26.11.2004, 12:03:52 |
MadamKukuкогда я запрашиваю в начальной и конечной дате я пишу ММ.ДД,ГГГГ А зачем? Попробуйте набрать ДД.ММ,ГГГГ авторИ можно ли формат в поле ДД,ММ,ГГГГ заменить на формат ММ.ДД,ГГГГ Можно, но не нужно. авторЗапрос вызывать буду в формачке с помощью макроса, но пока просто запускаю А вот в формачке нужно. ... |
| 26.11.2004, 12:11:17 |
ГЕО, спасибо, вы знаете, написала ДД,ММ,ГГГ, сработала :), а нам говорили что надо ММ,ДД,ГГГГ. И можно вопрос в формачке что нужно лучше ... |
| 26.11.2004, 12:16:21 |
Можно. И ответ можно: первый топик на странице, пункт 1, формирование строки запроса. ... |
| 26.11.2004, 12:18:59 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=45&tid=1670116]: |
48ms |
70ms |
| others: | 215ms |
| total: | 372ms |
