Выборка: есть тут, но нет там
Еще раз всем привет. Опять ошибка, точнее не понятки, вроде все правильно, но не работает. Такая задача была: Есть две таблицы Транзакции (1) (1078 счетфактур) и СгрупСчетФактурыПоДОПсборам (2). Первая задача была найти те счета фактуры, которые есть и в (1) и во (2) таблице. Вторая задача выбрать, те счета фактуры, которые есть во (2), но нет в (1). ВОТ сам запрос: SELECT DISTINCT [СгрупСчетаФактурыТехПДпо ДопСборам].СчетФактура FROM [СгрупСчетаФактурыТехПДпо ДопСборам] WHERE ((([СгрупСчетаФактурыТехПДпо ДопСборам].СчетФактура) Not In (select [Транзакции]![СчетФактура] from [Транзакции] ))); ... |
| 26.11.2004, 14:55:28 |
MadamKukuно не работает. И что же оно делает? ... |
| 26.11.2004, 15:06:27 |
запускаю запрос, она не выдает ошибку, просто выдает пустой запрос, как будто, таких счет фактур нет, а хотя я знаю что они есть и их 55 ... |
| 26.11.2004, 15:21:40 |
не мучайся - Акс такие запросы сам строить умеет - у него на них спец мастер есть (рекомендую) заодно посмотришь, как это делается! + как можно быть уверенным, что такие СФ есть, если запрос их не показывает? + Вы их ручками считали? ... |
| 26.11.2004, 16:13:06 |
Да, один десяток где то нашла, да по количеству посчитала всего 1078, совпало 1023, осталось 55, а где они........ не показывает. Да и сумма не идет. А где можно посмотреть этот спец мастер. В создать запросе у меня нет мастера. ... |
| 27.11.2004, 08:28:18 |
Запросы- Создать-Записи без подчиненных ... |
| 27.11.2004, 09:29:25 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=45&tid=1670094]: |
43ms |
38ms |
| others: | 231ms |
| total: | 368ms |
