terminal server и access
Помогите. Есть ли возможность при работе с приложением Access по windows terminal server, чтобы Access на сервере читал данные из текстового файла компьютера-клиента terminal server ? Суть вопроса есть ли возможность обращения к файлам на компьютере клиента по каналу terminal server ? ... |
| 26.10.2004, 18:19:47 |
Citrix Metaframe умеет это делать, заодно и COM-порты клиентские пробрасывать на сервер ... |
| 26.10.2004, 18:25:24 |
если по сути вопроса, то можно а вот как из Access'а это делать, я пока не разобрался ... |
| 26.10.2004, 18:32:29 |
А как обойтись простыми програмными средствами windows или Visual Basic типа функции DIR и для чтения из файла Open, а не citrix за 5000 долларов ? Как указать программно путь к удаленному компьютеру и проверять, что он вообще подключен. ... |
| 26.10.2004, 18:54:57 |
Dir понимает UNC Dir "\\SerVak\SharedFIles\readme.wtf" ... |
| 26.10.2004, 20:08:31 |
Даёшь5000Dir понимает UNC Dir "\\SerVak\SharedFIles\readme.wtf" но он не понимает "\\tsclient\c:" ... |
| 27.10.2004, 13:12:04 |
есть переменная окружения - имя клиентского компа откуда произошло подключение IMHO, Mon$te® ... |
| 27.10.2004, 13:36:40 |
Может и не в тему (я всета ки программист, а не админ): А почему нельзя подключать логический диск (например U:) к расшаренной папке на компьютере клиента? Тогда у пользователей будет диск U: который ссылается конкретно на их компостер? ... |
| 27.10.2004, 13:38:48 |
paparomeМожет и не в тему (я всета ки программист, а не админ): А почему нельзя подключать логический диск (например U:) к расшаренной папке на компьютере клиента? Тогда у пользователей будет диск U: который ссылается конкретно на их компостер? тоже конечно вариант, но для этого как ты сам сказал надо шарить папку. Идеальный вариант, это когда ничего не шарится, а работает так же как и на терминал сервере - т.е видны все диски (в том числе и замапленные) клиентского компьютера. типа так: ... |
| 27.10.2004, 13:44:08 |
А что даёт вариант из 3 поста ? что получается? IMHO, Mon$te® ... |
| 27.10.2004, 13:56:06 |
4d_monsterА что даёт вариант из 3 поста ? что получается? IMHO, Mon$te® если ты имеешь в виду мой пост, то получается то, что на кортинке в посте 1064756. Но из Access'a к этим дискам не добратся, DIR тоже не хавает такие пути. А п оповоду переменной окружения (имя клиентского компа откуда произошло подключение) это примерно тоже, что и шара на клиентском компе. Если по правде, то мне это особо не надо, это нужнее Asiriusу, но он приказал долго жить Хотя если кто-то предложит рабочий вариант, то это было бы неплохо ... |
| 27.10.2004, 14:02:40 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=45&tid=1670091]: |
28ms |
| others: | 189ms |
| total: | 261ms |
