Офигеть (Вся защита нафиг)
Кто то встречался с такой проблемой ?? Отключена защита от шифта, но пользователь просто открывает все содержимое любой таблицы или query пользуясь browser inserthyperlink и там object in this database. Вся защита нафиг !!! Чем можно это отключить в Access ?? ... |
| 22.09.2004, 12:06:07 |
а как они у тебя попадают в "browser inserthyperlink и там object in this database"? ... |
| 22.09.2004, 12:18:37 |
Защита от Shift и не должна помочь в этом случае. Можно и просто импорт таблиц (или подключение) из другой базы сделать. Защита от Shift делается для того, чтобы пользователь не мого просто отключить выполнение процедур при открытии базы в окне MS Access. ... |
| 22.09.2004, 12:23:01 |
Insert hyperlink нужен мне для хранения ссылок на Word документы в базе данных. Я его добавил как кнопку в меню. Shift конечно не защита от импорта таблиц, но импортировать это относительно сложно, а тут любой юзер просто пользуется inserthyperlink для просмотра всех таблиц и других данных. А есть ли альтернатива inserthyperlink без такой дыры в защите данных ? Или какие то другие решения средствами Access ? ... |
| 25.09.2004, 12:50:53 |
Так есть или нет !? ... |
| 26.09.2004, 23:32:40 |
Нормальная защита только после перехода на AccessADP+MSSQL Там можно давать доступ только через ХП (таблиц вообще не видно будет хоть шифт нажимай хоть через QA запускай) А текст ХП можно шифровать. ... |
| 27.09.2004, 08:18:57 |
А потом ХП можно и расшифровать :( ... |
| 27.09.2004, 10:04:11 |
2 OldPferd ну ну, попробуй. ... |
| 27.09.2004, 10:20:08 |
ftp://194.204.41.234/MSSQL/UtilsAndScripts/SPDecryptor http://www.sql.ru/forum/actualthread.aspx?tid=9314 Сам,правда, не экспериментировал На эту же тему http://sql.ru/users/sergcat/9.htm ... |
| 27.09.2004, 10:59:10 |
1)Дык запрети юзерам доступ к syscomments и master..sp_helptext 2)Возможность прочитать текст ХП не дает возможности доступа к данным ограниченный этой ХП ... |
| 27.09.2004, 11:08:56 |
2 АлексейК Если имеется в виду WITH ENCRYPTION при создании процедуры, то это обходиться вот так . Также смотреть тут. ... |
| 27.09.2004, 11:36:16 |
А здесь описано и как пароль sa можно снять http://www.sql.ru/forum/actualthread.aspx?tid=33474&pg=4 ... |
| 27.09.2004, 12:07:29 |
насчет энкрипшен не знал что така лажа. Микрософт пишет шифруйте осторожно - расшифровку не гарантируем ... хотя действительно можно закрыть доступ к системной таблице / процедурам извлечения по поводу очистки пароля для sa дык это если есть физический доступ к файлу базы данных .... ... |
| 27.09.2004, 15:12:26 |
А как запретить syscomments и master..sp_helptext ? И чем это поможет для скрытия object in this database ? Люди неужели ни у кого такой проблемы не было с insert hyperlink ? Все данные таблиц же сразу видно ! ... |
| 26.10.2004, 19:01:19 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=45&tid=1670090]: |
45ms |
51ms |
| others: | 204ms |
| total: | 334ms |
