Не печетает отчет с диаграммой???
Имеется отчет с диаграммой (MSGraph.Chart.8).. в источник данных отчета прописываю имя хранимой процедуры (иначе работать вабще не будет).. однако параметры прописать не удается.. поэтому при форматировании отчета пишу: With Me.grConcernsTopN.Object.Application.datasheet .Cells().ClearContents 'формируем заголовки столбцов For j = 0 To rst.Fields.Count - 1 str = rst.Fields(j).Name .Cells(1, j + 1).Value = str Next j For i = 1 To rst.RecordCount For j = 0 To rst.Fields.Count - 1 str = rst.Fields(j).Value .Cells(i + 1, j + 1).Value = str Next j rst.MoveNext Next i End With который формирует источник данных для диаграммы.. показывает все это хорошо.. но вот печатать этот отчет аксес отказываетца.. даже не ругаетца.. просто проскакивает окошко что типа отослал на принтер.. если кусок с запихиванием данных в datasheet убрать.. то приниер печатает без проблем.. заранее фенкс.. ... |
| 29.11.2004, 10:29:25 |
Не вдаваясь в подробности, только как идея - если указанную процедуру прописать и на OnPrint или на Activate или на Open? ... |
| 29.11.2004, 10:45:10 |
млин.. нашлась таки причина.. изначально этот объект диаграмма сидел в подвале отчета.. открывая отчет аксес ругался выплеавывая окно с ошибкой.. потом я перенес диаграмму в область данных.. туда же поместил обработчик события форматирования в котром писал данные в datasheet.. а глобальный рекордсет открывал при открытии формы.. диаграммка вылезала правильная но вот вывести ее на принтер ну никак не получалось.. теперь открываю рекордсет и форматирую в ОбластьДанных_Format все заработало.. думаю ошибка на самом деле таилась где то между двойным запуском хр.процедуры в модуле формы и источника данных диаграммы.. ... |
| 29.11.2004, 11:17:40 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=45&tid=1670080]: |
75ms |
36ms |
| others: | 215ms |
| total: | 368ms |
