Как программно установить следующее значение счетчика в таблице?
Есть таблица с полем типа счетчик: id_p pole2 1 aa 2 bb 3 cc Как сделать, что бы при следующей вставки поле id_p имело значение, скажем, 100? Можно, конечно выполнить 96 раз insert и потом удалить эти 96 записей. Но может есть менее радикальный способ? ... |
| 29.11.2004, 11:56:48 |
способы сбить счётчик имеются, но чтобы манипулировать его значениями... какой же это счётчик? может быть стоит поле сделать просто числовым и самому втыкать туда значения, какие необходимо? ... |
| 29.11.2004, 12:02:21 |
| 29.11.2004, 12:04:08 |
Если это таблицы mdb попробуй написать просто: currentdb.execute "insert into Table1(id_p, pole2) values (100, ""яяя"")" если SQL Server SET IDENTITY_INSERT Table1 ON currentdb.execute "insert into Table1(id_p, pole2) values (100, ""яяя"")" SET IDENTITY_INSERT Table1 OFF ... |
| 29.11.2004, 12:07:23 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=45&tid=1670076]: |
25ms |
| others: | 231ms |
| total: | 306ms |
