Tab Index
Никак не получается выяснить, в чем проблема. На формах выставляю порядок перехода контролов - Tab Index. У большинства форм все нормально, но у некоторых при выставлении Tab Index происходит автозамена выставленных ранее значений Tab Index на другие, более большие. Например ставлю последовательно cmb1 - Tab Index = 0 cmb2 - Tab Index = 1 cmb3 - Tab Index = 2 а при выставлении cmb4 - Tab Index = 3, может поменятся Tab Index, скажем у cmb2 на другое, большее чем 3. Никто не сталкивался? ... |
| 28.11.2004, 15:29:21 |
Tab Index
У всех контролов на форме должен быть разный табиндекс (у тех, у которых есть это свойство) По этой причине, если вы у какогото контрола меняете табиндекс на 3, то у всех остальных, у которых табиндекс был >= 3 он увеличится на единичку. Это нормально!!! ... |
| 29.11.2004, 08:58:45 |
Tab Index
это понятно. проблема в том, что у меня иногда меняется табиндекс у контролов, у которых табиндекс был Б < 3, если смотреть конктретно этот пример. ... |
| 29.11.2004, 09:19:58 |
Tab Index
MiftНапример ставлю последовательно cmb1 - Tab Index = 0 cmb2 - Tab Index = 1 cmb3 - Tab Index = 2 а при выставлении cmb4 - Tab Index = 3, может поменятся Tab Index, скажем у cmb2 на другое, большее чем 3. А значение 1, которое было у cmb2, - куда переходит? ... |
| 29.11.2004, 12:28:00 |
Tab Index
2 Владимир Саныч переходит на какой-нибудь cmb6 ... |
| 29.11.2004, 12:50:26 |
Tab Index
Не полетела ли база... ... |
| 29.11.2004, 13:10:23 |
Tab Index
2 Владимир Саныч да вроде все в порядке. база разделена и в этой только формы, запросы и модули. сделал импорт глючной формы в другую базу - все то-же. Прогнал такую штуку: http://www.hiprog.com/access/article.asp?id=321 - ничего не поменялось Что можно еще сделать? Таких форм несколько, на них контролов много, заново пределывать не хочется. ... |
| 30.11.2004, 00:03:02 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=45&tid=1670057]: |
26ms |
46ms |
| others: | 236ms |
| total: | 353ms |
