Использование вычисляемых полей в SELECT
Access XP, ADP + MS SQL SERVER 2000 При переводе запросов с Jet SQL --> Transact-SQL столкнулся с неприятной новостью. Если в Access MDB такой запрос допустим Код: plaintext 1. 2. 3. 4. Или все-таки можно? Подскажите, как? ... |
| 02.12.2004, 11:54:08 |
Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. ... |
| 02.12.2004, 12:00:08 |
to Bagin Это понятно. Но возникает вопрос -- это что же, для вычисления 4 полей будет выполнятся 6 суммирований по таблице? К тому же я хотел использовать [AllSum] в этом же запросе дальше -- как его тогда использовать, тащить всю эту сумму? ... |
| 02.12.2004, 12:04:42 |
В таких случаях бывает удобно разбить один сложный запрос на цепочку простых. Каждый следующий использует поля, уже посчитанные в предыдущем и считает дальше. А оптимизатор запросов все равно доберется до первоначальной таблице, то есть, мне кажется потерь по времени не будет. Цепочку удобно именовать как <Имя запроса> + <номера 1, 2 .. >. В конце из них получается <Имя запроса>. ... |
| 02.12.2004, 12:11:48 |
На сколько мне известно, то SQL-сервер не будет проводить лишнее вычисление, т.е. будет оптимизировать при выполнении запроса. Но для написания запроса конечно неудобно. Не знаю как в на 2000 сервере, но на 6.5, если я не ошибаюсь, нельзя было использовать новые названия полей ... |
| 02.12.2004, 12:12:54 |
Программист-ЛюбительЦепочку удобно именовать как <Имя запроса> + <номера 1, 2 .. >. В конце из них получается <Имя запроса>. Не совсем понятно, если не трудно, то приведите пожалуйста конкретный пример. ... |
| 02.12.2004, 12:16:26 |
Bagin Программист-ЛюбительЦепочку удобно именовать как <Имя запроса> + <номера 1, 2 .. >. В конце из них получается <Имя запроса>. Не совсем понятно, если не трудно, то приведите пожалуйста конкретный пример.Ага, я тоже что-то не понял совсем ;-) ... |
| 02.12.2004, 12:17:32 |
Не судьба узнать :-) ... |
| 02.12.2004, 13:07:08 |
Цепочка qrPaymentDetail1->qrPaymentDetail2->qrPaymentDetail Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. 61. 62. 63. 64. 65. 66. 67. 68. 69. 70. 71. 72. 73. 74. 75. 76. 77. 78. 79. 80. 81. 82. 83. 84. 85. 86. 87. 88. 89. 90. 91. 92. 93. 94. 95. 96. 97. 98. 99. 100. 101. 102. 103. 104. 105. 106. 107. 108. 109. 110. 111. 112. 113. 114. 115. 116. 117. 118. 119. 120. 121. 122. 123. 124. 125. 126. 127. 128. 129. 130. ... |
| 02.12.2004, 13:12:28 |
2 Программист-Любитель Спасибо! :-) ... |
| 02.12.2004, 13:21:51 |
Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. Или я опять опоздал? ... |
| 02.12.2004, 14:52:57 |
На одну ступеньку вычислений выглядит хорошо. На две-три - уже хуже. ... |
| 02.12.2004, 14:58:50 |
8-) Спасибо всем ответившим. Но все это не то, сами понимаете. Хотелось бы запросто использовать вычисляемые поля в том же SELECTE, да Transact-SQL не разрешает. ... |
| 02.12.2004, 15:14:00 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=45&tid=1669988]: |
47ms |
68ms |
| others: | 235ms |
| total: | 412ms |
