Форумы / Microsoft Access [игнор отключен] [закрыт для гостей] / экспорт табл в тхт с разд табуляция
17 сообщений из 17, страница 1 из 1
    #32774247
vlad_707
КАК !?? (mdb 2002 )
    #32774403
Фотография Shuhard
а чё chr(9) не катит ?
    #32774407
vlad_707
привет Shuhard
можешь мне дать пример..
а то чё то не выходит камен цветок...а нада...
    #32774428
Фотография Shuhard
бежит по запросу SBO003
плюёт содержимое в файл c:\sap_Price\Prices.txt
разделяет табуляцией(прайс однако)
Код: plaintext
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.
50.
51.
Public Sub XExcel()
Dim OutString As String
Dim MyItemCode As String
Dim Myp1 As String
Dim Myp2 As String
Dim Myp3 As String
Dim Myp4 As String
Dim Myp5 As String
Dim Myp6 As String
Dim Myp7 As String
Dim Myp8 As String
Dim Myp9 As String
Dim MyCt As Long
Dim MyExt As String
Dim MyDistr As String
Dim Mysql As String
Dim MyRst As ADODB.Recordset
Dim ItRst As ADODB.Recordset
Dim FileNumber As Long
Dim swop As String
Mysql = "Select * From SBO003"
Set MyRst = New ADODB.Recordset
MyRst.Open Mysql, CurrentProject.Connection, adOpenStatic, adLockPessimistic
FileNumber = FreeFile
    Open "c:\sap_Price\Prices.txt" For Output As #FileNumber
  Myp1 = MyRst( 0 ) & Chr( 9 )
  Myp2 = MyRst( 2 ) & Chr( 9 )
  Myp3 = MyRst( 5 ) & Chr( 9 )
  Myp4 = MyRst( 4 ) & Chr( 9 )
  Myp5 = "$" & Chr( 9 )
   OutString = Myp1 & Myp2 & Myp3 & Myp4 & Myp5
  Print #FileNumber, OutString   ' Output text.
  MyCt = MyCt +  1
  MyRst.MoveNext
Do Until MyRst.EOF
   MyRst.MoveNext
Loop
Close #FileNumber    ' Close file
MyRst.Close
Set MyRst = Nothing
MsgBox ("Alless")
End Sub
автор
Linetype RecordKey ItemCode ItemName ItemsGroupCode U_ParNum U_Seria U_Group
Item Number Description Item Grouping Userfield1 Userfield2 Userfield2
H 1 A00001 Websense Premium Group I 100 users 2-Year subscription 103 10-100-WEBSENSE-SL Websense Premium Windows
H 2 A00002 Websense Premium Group I 250 users 2-Year subscription 103 10-101-WEBSENSE-SL Websense Premium Windows
H 3 A00003 Websense Premium Group I 500 users 2-Year subscription 103 10-102-WEBSENSE-SL Websense Premium Windows
H 4 A00004 Websense Premium Group I 750 users 2-Year subscription 103 10-103-WEBSENSE-SL Websense Premium Windows
    #32774449
vlad_707
Я не просёк, а что там Myp1, Myp2,...
я так понял, что он берёт по одному полю и добавляет табуляторы..
это в моём случае нужно просчитать кличество полей, сделать запрос на склейку столько раз ,сколько этих полей...
Я правильно понял работу этой програмки !?
а нет ли простых функций таких как TransferText
DoCmd.DoMenuItem acFormBar, acRecordsMenu, acSaveRecord, , acMenuVer70
где можно б было заменить разделитель на chr(9)
    #32774474
Фотография Shuhard
понял правильно
разные поля для разной обработки,можешь бежать в цикле по счётчику полей в RecordSet и склеивать
простых функций не знаю
    #32774478
vlad_707
ок спа.
Кто знает как попроще- напишите (не хот са из за этих табуляторов на АДО писать)
    #32774690
Витал
А это не годится?
Код: plaintext
DoCmd.OutputTo acOutputQuery, "MyQuery", acFormatTXT
    #32774692
Витал
Правда какой разделитель не проверял.
    #32780534
vlad_707
не... так вообще какая то ж..па...
пример... не те разделители...-((
| 1 | 2101 | K
хм. получается - либо разделители лепить в ручную...
либо сохранять в эксель, открывать его из аксесса и сохранять в нужном формате..... что как то мне тоже не нравится....
    #32780556
ЛП
Ф1Function GetString([StringFormat As StringFormatEnum = adClipString], [NumRows As Long = -1], [ColumnDelimeter As String] , [RowDelimeter As String] , [NullExpr As String]) As String
Код: plaintext
1.
2.
3.
Dim adoRst As ADODB.Recordset
Set adoRst = CurrentProject.Connection.Execute("Select трампампам From пампамтрам")
Dim strOuput As String
strOutput = adoRst.GetString( , , vbTab, vbCrLf)
Ну а как строку в файл сохранить - я думаю догадаешься
З.Ы. При большом количестве записей сей метод безбожно тормозит.
    #32780571
Iskander68
А вот:
DoCmd.TransferText acExportDelim,
"ПредварительноСохраненнаяСпецификацияСТабуляцией", "Таблицы", "C:\путь", 1
не получается?
Regards
Alexander Artamonov
Posted via ActualForum NNTP Server 1.1
    #32780687
vlad_707
Спа ребяты проверю завтра!!!!!!!!!!!!!!!!!!!11
    #32781005
мдфв_707
А что есть
и..где её надо сохранить !?
есть живой пример!?
    #32781790
Iskander68
А что есть
Если есть такой вопрос, значит, ее еще нет :-).
Выбираешь внешние данные/импорт/текстовый файл/дополнительно. Дальше все
понятно. Как использовать - см. справку.
Regards
Alexander Artamonov
    #32810007
vlad_707
Всем привет
использую функцию GetString
можно ли ею перевести в строку и названия полей...?
Если да то какой параметр!??
спасибо
    #32810029
Фотография Shuhard
F1
автор
Returns the Recordset as a string.
Syntax
Variant = recordset.GetString(StringFormat, NumRows, ColumnDelimiter, RowDelimiter, NullExpr)
Return Value
Returns the Recordset as a string-valued Variant (BSTR).
Parameters
StringFormat
A StringFormatEnum value that specifies how the Recordset should be converted to a string. The RowDelimiter, ColumnDelimiter, and NullExpr parameters are used only with a StringFormat of adClipString.
NumRows
Optional. The number of rows to be converted in the Recordset. If NumRows is not specified, or if it is greater than the total number of rows in the Recordset, then all the rows in the Recordset are converted.
ColumnDelimiter
Optional. A delimiter used between columns, if specified, otherwise the TAB character.
RowDelimiter
Optional. A delimiter used between rows, if specified, otherwise the CARRIAGE RETURN character.
NullExpr
Optional. An expression used in place of a null value, if specified, otherwise the empty string.
Remarks
