Помогите разобраться (с глюком)!!!
Здравствуйте, господа. Случилась такая проблема. Есть база данных в формате Access 2003. Есть часть данных - файл db1_be и часть интерфейса - файл db1. Все пользователи (а их 15 чел.) работают через интерфейс db1 c данными db1_be, заносят туда информацию. Но в какой момент файл интерфейса db1 либо переименовывается, либо множится. За 2 дня их стало уже 4: db1, db2, db3, db4. Удалив копии и оставив только db1 буквально через 5 минут файл был переименован в db2. Причем никто из пользователей не переименовывал специально, это делает наверно система. Непонятно почему это происходит и как с этим бороться. Помогите разобраться, пожалуйста!!!! ... |
| 02.12.2004, 15:17:07 |
А не случилось ли такого, что ваши пользователи используют один экземпляр "часть интерфейса - файл db1" ? ... |
| 02.12.2004, 15:23:15 |
Хорошее имя - db1. Именно такие имена аксесс присваивает файлам, если создавать новые базы кнопочкой с чистым листиком. ... |
| 02.12.2004, 15:25:51 |
как пример. при сжатии аксес создает точно такой же файл (уже сжатый) с именем db<цифра>, а потом пытается подменить его вместо исходного. и если по каким-то причинам не получается, то так и оставляет его в той же папке, что и исходный. если все файлы одинаковы по содержанию, то может быть здесь собака порылась... ... |
| 02.12.2004, 15:30:24 |
to sasha_1 Это наворот 2003 Access????? Раньше был 2000 и никаких проблем подобного рода не возникало. ... |
| 02.12.2004, 15:40:09 |
нет. так было всегда при сжатии базы (есесьно самовольно аксес сжатие не запускает). ... |
| 02.12.2004, 16:44:09 |
Уважаемый Sasha_1 А какие могут быть причины, по которым не получается подменить сжатый файл вместо исходного?? например. Очень хочется разобраться, а видимо чего-то не хватает...... ... |
| 02.12.2004, 16:49:23 |
Сжатый файл вместо исходного не удается подменить, например, если с исходным начал работать один из Ваших 15 юзеров ... |
| 02.12.2004, 16:57:39 |
to Bor_l мы проверяли с напарником. Просто окрывали вдвоем файл, потом поочередно закрывали, ничего с ним не делая!!!!! И файл переименовывался после того, как последний закрыл его. Никто никуда не залезал, ничего не делал ... |
| 02.12.2004, 17:02:28 |
явно какие-то глюки (если всё так как ты описываешь) могу предложить только переименовать файл как-то отлично от dbN и посмотреть чего будет появляться. ... |
| 02.12.2004, 17:51:36 |
Опция "сжимать при закрытии" ? ... |
| 02.12.2004, 18:21:14 |
start [/forum/search_topic.php?author=roba&author_mode=last_posts&do_search=1]: |
25ms |
32ms |
| others: | 1685ms |
| total: | 1805ms |
