(?) Ленточная форма. Двойной клик меняет цвет шрифта конкретного поля.
Поделитесь мнениями! Требуется, чтобы при клике на определенном поле ленточной формы, цвет шрифта этого (и только этого!) поля изменялся. С помощью объекта OLE можно менять цвет фона поля, но не самого шрифта. Спасибо. ... |
| 29.11.2004, 09:04:40 |
на вскидку (сам не проверял, так как просят только мнение) может быть стоит по клику добавлять к полю условное форматирование с необходимым условием и цветом текста, а потом обновлять форму? ... |
| 29.11.2004, 11:44:12 |
в ленточной форме (как и в любой другой) цвет шрифта относится к полю, а не конкретной записи ... |
| 29.11.2004, 11:46:17 |
условное форматирование поможет ... |
| 29.11.2004, 11:58:23 |
Может я неправильно задал вопрос. Нужно чтобы менялся цвет поля только на конкретной ЗАПИСИ. Форматированием шрифта я уже пробовал. Меняется цвет у всех записей этого поля. ... |
| 29.11.2004, 12:53:57 |
Да не "форматированием шрифта" (чего его форматировать?) а условным форматированием. Пробовали? -- Regards Alexander Artamonov Posted via ActualForum NNTP Server 1.1 ... |
| 29.11.2004, 13:00:14 |
я работаю в Access 97. Как известно условное форматирование поддерживается начиная с версии 2000. ... |
| 29.11.2004, 13:33:16 |
| 29.11.2004, 14:03:25 |
Уважаемый RVI, я работаю в версии 97. Версия файла по Вашей ссылке наверняка выше. У меня он не открытвается... Можете сохранить его в версии 97 и прикрепить к сообщению? ... |
| 29.11.2004, 14:25:01 |
Я не смог преобразовать его к 97 версии - ругается, что нет каких-то библиотек. Привожу только код: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. ... |
| 29.11.2004, 14:54:49 |
В 97-ом Access-е условное форматирование не работает. Программное в том числе. Выдает ошибку на первом же шаге .FormatConditions, что "метод или компонент данных не найден". Как решить проблему? ... |
| 30.11.2004, 08:30:35 |
Вот, еще есть вариант. Где-то давно скачал. Но там с какими-то извратами... Посмотри, может подойдет. ... |
| 30.11.2004, 08:40:31 |
Leenoox, прошу пардону! В этом примере меняется цвет поля, а не шрифта... ... |
| 30.11.2004, 08:43:02 |
RVI, см. выше что я писал об изменении фона поля с помощью объекта OLE. Вся проблема в том что мне нужно поменять цвет шрифта. В принципе, можно обойтись и цветом поля, но я люблю идти трудными путями :) так интереснее и приятнее в конце :) ... |
| 30.11.2004, 08:54:39 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=45&tid=1669972]: |
41ms |
50ms |
| others: | 225ms |
| total: | 362ms |
