Как в adp присоеденить или открыть mdb
У меня есть проект adp. Есть mdb файл в котором есть несколько таблиц, мне надо перетянуть данные в мой проект. Как это сделать? Если можно, то напишите код. Спасибо ... |
| 06.12.2004, 11:26:32 |
DTS или линкед сервер тебе в руки ... |
| 06.12.2004, 12:04:26 |
можно создать ADODB.Connection на mdb базу ... |
| 06.12.2004, 12:07:12 |
Разовая копирование или они там постоянно так и будут болтаться ? ... |
| 06.12.2004, 13:33:34 |
нет не разовое копирование. Постоянно. скажите а как правильно создать connection. set cnn= new adodb.connection cnn.open "d:\import\db1.mdb" Она не под паролем. Где тут ошибка? ... |
| 06.12.2004, 13:49:40 |
Подсмотрите в отладчике значение ? CurrentProject.Connection Я думаю, у вас Provider не хватает, остальное можно опустить ? CurrentProject.Connection = Provider=Microsoft.Jet.OLEDB.4.0; User ID=Admin; Data Source=C:\Documents and Settings\Õîìÿêîâ\Ìîè äîêóìåíòû\File.mdb; Mode=Share Deny None; Extended Properties=""; Jet OLEDB:System database=C:\Documents and Settings\Õîìÿêîâ\Application Data\Microsoft\Access\System.mdw; Jet OLEDB:Registry Path=Software\Microsoft\Office\11.0\Access\Jet\4.0; Jet OLEDB:Database Password=""; Jet OLEDB:Engine Type=5; Jet OLEDB:Database Locking Mode=1; Jet OLEDB:Global Partial Bulk Ops=2; Jet OLEDB:Global Bulk Transactions=1; Jet OLEDB:New Database Password=""; Jet OLEDB:Create System Database=False; Jet OLEDB:Encrypt Database=False; Jet OLEDB:Don't Copy Locale on Compact=False; Jet OLEDB:Compact Without Replica Repair=False; Jet OLEDB:SFP=False ... |
| 06.12.2004, 14:10:59 |
Через Линкед Сервер было бы лучше. Естетвенный доступ к таблицам ... |
| 06.12.2004, 14:11:36 |
re: Через Линкед Сервер было бы лучше. Естетвенный доступ к таблицам Я никогда не работал с этим не могли бы вы подсказать статейку почитать какую нить или как это использовать??? ... |
| 06.12.2004, 14:30:46 |
EM->Security->Linked Servers. Подключение MDB проходит на ура даже в самый первый раз. Давить Ф1 не возбраняется. ... |
| 06.12.2004, 14:36:54 |
DAO ни чуть не сложнее, чем АДО в плане подключения к мдб. Почему многие априори считают, что mdb это только DAO, а ADP это только ADO. Возможно не все можно открыть как таблицу или форму, но открыть рекордсет - без проблем. Вот обрезанный пример из хелпа. Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. ... |
| 06.12.2004, 16:10:59 |
Кстати как линкованный сервер так и вьюха на ODBC данные легко создается мастером AccessADP "Связь с таблицами" (Правая кнопка мыши на вкладке с таблицы) PS лично я для работы из ADP с локальным MDB предпочитаю DAO ... |
| 06.12.2004, 16:18:56 |
start [/forum/search_topic.php?author=Zon&author_mode=last_posts&do_search=1]: |
58ms |
38ms |
| others: | 628ms |
| total: | 773ms |
