subdatasheet
мжно ли в табличной форме, используемой в кач-ве подч. формы использовать свойство "развернутая подтаблица" как это есть в таблицах аксесс. Если да - как, если нет - какие есть варианты для отображения в аксесс иерархических записей без использования сторонних элементов спасибо ... |
| 07.12.2004, 10:45:32 |
subdatasheet
Попробуйте использовать в качестве SourceObject подчиненной формы таблицу ... |
| 07.12.2004, 10:48:47 |
subdatasheet
Можно для этого все формы должны иметь табличный вид. Но лучше подумать о TreeView. ... |
| 07.12.2004, 10:52:04 |
subdatasheet
спасибо Сергей, всегда ценил Ваши ответы надо использовать в кач-ве подч формы табличную форму, у которой также есть подч форма в виде таблицы ... |
| 07.12.2004, 10:54:14 |
subdatasheet
treeveiw не всегда подходит, особенно когда в кач-ве вложенных объектов нужны строки с несколькими полями ... |
| 07.12.2004, 10:55:46 |
subdatasheet
Не совсем так в TreeView можно вывести запись состоящую из нескольких полей. К тому же TreeView можно применять в качестве навигации по иерархическим записям и выводить конечные значения в форму. Так что уверяю вас возможностей не меньше, а скорее всего больше. ... |
| 07.12.2004, 11:07:07 |
subdatasheet
Спасибо, Alexander Popov я использую TV уже много лет, а вот такое полезное свойство аксеесс как subdatasheet упустил из виду и думаю не заслуженно. получается очень неплохо. Надо только научиться управлять им. Значки дочерних объектов ("+") появляются даже если этих объектов нет - это плохо ... |
| 07.12.2004, 11:17:20 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=45&tid=1669919]: |
46ms |
50ms |
| others: | 227ms |
| total: | 372ms |
