SOSSSSSS!!! Помогите!!! (Вся база полетела...)
Плиззз програмеры помогите... Вся база полетела...с формами запросами и тд Я решила повеситься!!! Нажали на восстановить в сервисе... Акс долго восстанавливал... а потом... Заново не открывается вообще!!! Operation invalid without a current index isnt an index in this table. Look in the indexes collection of the tableDef object to determine the valid index names... Что делать не знаю... Только надежда на вас!!! Заранее спасибо! ... |
| 08.12.2004, 09:42:44 |
попробуй создать новую базу и импортировать туда все объекты. ... |
| 08.12.2004, 10:30:00 |
Спасибо, что хоть кто-то ответил!!!! Да попробовала создать новую, не импортирует... пишет туже ошибку... Может есть еще предложения??? Я уже не знаю что и делать.. Схему данных показывает... а вот таблицы запросы и все остальное нет. Можно ли вытащить или разобрать отдельно эту базу... хотя бы формы или отчеты??? Пожалуйста... ... |
| 08.12.2004, 10:41:59 |
1 импортируй по одному обьекту 2 плакать поздно - отсутствие бэкапа твоя вина ... |
| 08.12.2004, 10:44:10 |
Объектов не видно... Акс сразу выводит ошибку... isnt an index in this table. Look in the indexes collection of the tableDef object to determine the valid index names... или Недопустимая ошибка, закрыть приложение... Ну в общем УЖАС!!! Shuhard2 плакать поздно - отсутствие бэкапа твоя вина Наверно, но я все равно буду плакать Я вспоминаю, как я мучалась!!! ... |
| 08.12.2004, 10:52:25 |
если файл в архиве влезет на конфу и не содержит ДСП - то публикуй ,возможно найдутся филантропы(плачущая фотка и приближающееся рождество тебе в помощь) ... |
| 08.12.2004, 10:55:38 |
264 МГ - не проблема??? ... |
| 08.12.2004, 10:59:28 |
во-первых базы Акцесса хорошо сжимаются архиватором во-вторых, попробуй установить другую версию акцесса, например 2003 и попробуй в ней ... |
| 08.12.2004, 11:01:10 |
DDXво-первых базы Акцесса хорошо сжимаются архиватором во-вторых, попробуй установить другую версию акцесса, например 2003 и попробуй в нейНе забудьте предварительно сделать копии!!! ... |
| 08.12.2004, 11:09:58 |
Что попробовать открыть в 2003??? Можно ли сделать что-нить сделать с Jet или с DAO? Ну как то же они восстанавливаться должны??? ... |
| 08.12.2004, 11:11:18 |
Bagin DDXво-первых базы Акцесса хорошо сжимаются архиватором во-вторых, попробуй установить другую версию акцесса, например 2003 и попробуй в нейНе забудьте предварительно сделать копии!!! Out of memory ... |
| 08.12.2004, 11:13:06 |
ZhainaЧто попробовать открыть в 2003??? Можно ли сделать что-нить сделать с Jet или с DAO? Ну как то же они восстанавливаться должны??? базу свою! открыть или импортировать в новую, используя Акцесс 2003 например.. у меня например было до кучи глюков в 2000, особенно при импорте и выполнении VBA (страшно вспомнить! выскакивала ошибка "сетевое соединение недоступно" при любом выполнении кода), а в 2003 и ХРюшке все норм. и Bagin безусловно прав, копии нужно сделать заранее по-любому :) ... |
| 08.12.2004, 11:14:12 |
А я сошла с ума... Так что люди!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Когда не думаешь о БД, так клева!!!! Ляляляля ... |
| 08.12.2004, 11:14:54 |
Out of memoryOut of memoryOut of memoryOut of memoryOut of memoryOut of memoryOut of memoryOut of memoryOut of memoryOut of memoryOut of memoryOut of memoryOut of memoryOut of memoryOut of memoryOut of memory Отстойный комп!!!!!!!!!!!!!!! ... |
| 08.12.2004, 11:16:33 |
Только без паники. Делайте все по шагам. ... |
| 08.12.2004, 11:19:25 |
Там ничего не открывается - ПУСТО!!! Какие шаги??? ... |
| 08.12.2004, 11:25:45 |
1 Сделать копии 2 Открыть БД с шифтом в родной версии. Если не поможет, то в 2003 с преобразованием, если не поможет, то без преобразования 3 Сжать БД 4 Создать пустую 5 Копировать в пустую БД (может не все способы копирования помогут, попытаться разными: прямое копирование, подключение или импорт) Если БД не открывается, то попробовать подключиться к файлу из другой пустой аксесовской БД и сделать импорт ... |
| 08.12.2004, 11:38:33 |
Попробую... Насчет импортирования не получается уже... он не видит таблицы... ... |
| 08.12.2004, 11:45:15 |
У меня бывают подобные факи на А97. Дело может быть в том, что одна или несколько таблиц "переполнены", т.е. кол-во записей в таких таблицах перевалило хорошо за миллион!. Спасение - только одно, найти такие таблицы и потихоничку ручками вытирать устаревшие данные. (Потихоничку - означает выделять не более 100-200 тысяч записей за один раз!) Процкдура достаточно мучительная и медленная. Но других путей я не нашел. После введения количества записей в "норму", т.е. доведения их количества до разумного числа, нужно скомпактировать базу и попробовать открывать таблицы и запросы. Прежде чем приступать к этой процедуре, убедись, что есть достаточно места на диске и, естественно, сделай резервную копию. Удачи! ... |
| 08.12.2004, 11:50:46 |
AccessRecovery. ... |
| 08.12.2004, 12:14:34 |
Эта тема не раз обсуждалась на форуме, попробуй поиск. Удачи! ... |
| 08.12.2004, 13:31:38 |
Vsevolod VAccessRecovery. есть такая прога??? ... |
| 09.12.2004, 09:22:03 |
xax_nvЭта тема не раз обсуждалась на форуме, попробуй поиск. Удачи! Да обсуждалась... У кого есть Access recovery 2.2 скинте на мыло zhaina@mail.ru пожалуйста!!! или какие -нибудь программки... ... |
| 09.12.2004, 09:27:56 |
| 09.12.2004, 09:29:19 |
Ну как успехи? Можно еще попробовать откомпактить базу jetcomp'ом или из другой базы Access с помощью CompactDatabase() И еще так и не понял какая версия Access? Сколько база весит в архиве? ... |
| 09.12.2004, 11:31:43 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=45&tid=1669860]: |
29ms |
55ms |
| others: | 201ms |
| total: | 325ms |
