SELECT TOP 100 value
Столкнулся с проблемой: как в Access'e выбрать запросом SELECT записи с такой-то по такую-то??Можно выбрать первые n записей (SELECT TOP n column FROM table) или последние n (применив сортировку в обратном порядке), а как выбрать определенное число записей в середине? Есть ли в Access аналог OFFSET в MySQL и rownumber в Oracle? ... |
| 09.12.2004, 15:08:34 |
faq посмотри по нумерации записей в запросах ... |
| 09.12.2004, 15:09:45 |
Shuhardfaq посмотри по нумерации записей в запросах Ссылочку можно, плз? Где лежит? ... |
| 09.12.2004, 15:12:13 |
все факи лежат в разделе FAQ нумерация строк - в разделе по MS SQL http://www.sql.ru/faq/faq_topic.aspx?fid=126 по синтаксису конечно отличается, но суть понять можно ... |
| 09.12.2004, 15:17:47 |
однако для выбора записей с M до N нумерация не нужна Из предположения сортировки по уникальному ID Код: plaintext 1. 2. Код: plaintext 1. 2. ... |
| 09.12.2004, 15:22:47 |
Лох Позорныйвсе факи лежат в разделе FAQ нумерация строк - в разделе по MS SQL http://www.sql.ru/faq/faq_topic.aspx?fid=126 по синтаксису конечно отличается, но суть понять можно Там речь про нумерацию результатов, и, как я понимаю, получив такую нумерацию, можно будет в конце запроса записать, например: WHERE N>10 AND N<20 , так (где N - это полученный номер)? но это же дополнительные накладные расходы не проще ли тупо выбрать ВСЕ записи, КРОМЕ первых n и последних m, одним запросом? что будет быстрее? т.е., как я понимаю в Access вообще нет аналога OFFSET? ... |
| 09.12.2004, 15:26:34 |
Лох Позорныйоднако для выбора записей с M до N нумерация не нужна Из предположения сортировки по уникальному ID Код: plaintext 1. 2. Код: plaintext 1. 2. Ну, так получается, три раза надо выполнять один и тот же запрос, да? Соответственно, время поиска в 3 раза увеличится! ... |
| 09.12.2004, 15:29:30 |
где вы увидели три раза? ... |
| 09.12.2004, 15:37:50 |
Лох Позорныйгде вы увидели три раза? Ну сначал SELECT TOP N, потом SELECT TOP M, потом SELECT просто, а условия в этих запросах будут одни и те же. ... |
| 09.12.2004, 15:41:28 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=45&tid=1669847]: |
26ms |
26ms |
| others: | 195ms |
| total: | 285ms |
